tykhon
При открытии заправочной горзовины слышно как воздух со свистом вылетает оттуда (или влетает туда?).
Еще симптом - при заправке все время срабатывает отсечка - приходится держать пистолет на весу - не вставляя до упора.
Это должно быть так?
Это как-то взаимосвязано?
Если это бага - что предпринять?
ваз 21114 2007
Siers.
Как там на первом канале... Пукать это нормально facepalm ROFL
https://www.youtube.com/watch?v=0UoD5sLUXOQ
Избыточное давление в баке, излишки стравливаются клапаном... Забей)))...
То что отсечка срабатывает, "благодарность" конструкторам АвтоТаза... Нужно немного вынуть заправочный пистолет... не до упора в бак запихивать... Тогда всё гуд...
На 10х. баг с баком мизерный. А вот в ниве например нужно пол бака по пол часа цедить...
pleschner
Именно так и должно быть.
sanyamen68
у меня без проблем всегда заправляется, никогда ещё не отщёлкивалось.
D.O.K.T.O.P
У меня такое было. Думаю таки воздух всасывается в бак, т.к. создается разряжение: бензин ушел-аоздух его не заместил. когда я залил полный бак и выкатал его до 0, думал меня засосет в бак, с такой силой шипело, секунды полторы hehe . Кароч думаю где то какой то клапан наипнулся, решил проблему в лоб - проковырял дырочку в пробке заливной- езжу так уже 2 года и не парюсь Pardon
ksv71
facepalm там специально создается небольшое разряжение и пары отводятся во впускной коллектор через адсорбер, чтобы ты, я и дети наши поменьше токсинами дышали.
ковыряй дальше hehe
D.O.K.T.O.P
ковыряй дальше hehe
никуясе небольшое , там шипело похлеще чем у грузовиков пневма. Причем зашинпело на 8 году жизни - явно где то чото наипнулось - тут надеюсь спора не будет . А где и чо я не знаю . Может кто подскажет - искал не нашел, поэтому вариант с дырочкой.
ПС бензом в салоне не пахнет Pardon
Ето раз, и два - адсорбера у мну нет - 1.5 8вЭ - RV-83
ПС а также нет всяких катколлекторов, ДК и прочей ненужной лабуды pst
ksv71
тогда там трубка есть идет от сепаратора, просто грязью заросла или вода в ней замерзла зимой
кончик этой трубки внизу на днище перед корытом запаски выведен
Кирилл С
ваз 21114 2007
Вставляю "на полшишечки" hehe
DJ0nny
тоже так сделал . года два назат. было очень сильное разряжение , явно не нормальное
Snajper
Двухходовой клапан около сепаратора смотрите.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=39787
andrmar
Лучше дырок насверлить, чем отремонтировать. facepalm
DJ0nny
andrmar писал(а):
[quote=/quote]
да я там и не сверлил, просто протянул жилку-волосок от медного провода через дырки клапана( на крышке ББ) . если что можно и вернуть обратно герметичность
D.O.K.T.O.P
дык если не знали шо ремонтировать, не дяде гургену же в сервис тыщу отдавать.....ща знаем - бум делать
Gloom
facepalm
поиск вроде работает ведь.
ну чтож вы совссем обленились то.
DJ0nny
Gloom можешь что -то про это рассказать , если в курсе http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3600830#3600830
если это конструкторский просчёт , поиск мало что прояснит.
обратки нет естественно
Добавлено спустя 22 минуты 14 секунд:
кажется нашлось именно в самой крышке два клапана . теперь осталось придумать как её разобрать и не сломать приэтом facepalm
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3606857#3606857
Gloom
где какой конструкторский просчет ?
не мешайте нормально работать машине.
DJ0nny
я надеюсь ты шутишь , про крышку расширительного бачка тоже не слышал как там пружинки дорабатывают напильником?
где конструкторский просчет ?
возможно совместный их с производителями , раз не могут нормальные детали штамповать .я не вкурсах кто там крайний
Gloom
ну пилите Шура, пилите, они золотые
v258
Когда взял в прошлом году машину, тоже доставало шипение из бака, тоже думал на тему поменять пробку, но слава богу сначала решил поменять топливный фильтр. Пока менял, обнаружил рядом с ним обрезанную трубочку, забитую грязью. Попутно прочистил ее. И с тех пор никакого шипения ни летом, ни зимой - пробка откручивается абсолютно бесшумно supercool
LAVik
покажи на схеме какую трубочку ты там просистил???? facepalm
Размер файла: 74.08 KB
Просмотрено: 267 раз(а)
v258
Эта схема ко мне отношения не имеет - нету у меня адсорбера и никогда не было, на год выпуска машины глянь Wink
ksv71
у тебя ее нет, она только на авто под нормы Р83, то есть без адсорбера
LAVik
понял Pardon
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
у меня тож шипит Smile (крышка с клапаном)
по моему в баке разряжение остается.
Кирилл С
Была у меня 21093 96 года - адсорбера был, год выпуска ни о чем Pardon
