Действие:
Неизобрели такую крышку, которую нельзя открутить, простым нажатием на неё или оттягиванием её, степень затяжки, перед запиранием, компенсируется тем же усилием, на сжатие или растяжение, а также постановки на излом. Проверьте свои.
Шланг(кислородный) рулит, шланг без груза на конце, берёт от 7 литров в баке. Шланг с грузом заходит трудней.
Противодействие:
1)Крышку на бак(жаль что всё можно сломать), разбираем, если разбирается, маслим, площади соприкосновения. Не разборная, заливаем ВДшкой, или чем пожелаете, через щели с боков и замочную скважину. Цель не дать образоватся силе трения, при несанкцианированном воздействии.
2) Резину, бензостойкую, свернуть рулоном, затолкать, в заливное отверстие. Цель не дать просунуть шланг. (кислородный около 10-15мм в диаметре)
Уровень безопасности повышен. :cool:
