El Mundo
В поиске аналогичной проблемы не нашел, но все же думаю, что у кого-нибудь такой гемор возникал. Суть в следующем: стеклоочиститель перестает работать, начинаешь шелобродить колодку между очистителем и ЧЯ, снова начинает работать. Подумал, что или контакты окислились или масса не надежная (когда очиститель зихерит, при его включении щелчки реле слышны). Вчера почистил контакты, массу, потряс колодку при включеном очистителе все работало нормально, но сегодня опять такой зихер. Останавливаешся, трясеш колодку и этого хватает до следующей кочки. Однозначно в каком-то проводе обрыв.
Вопрос: с чего лучше начинать искать(данный обрыв не сразу найдешь, не менять же из-за него весь жгут)
VIC_S
Купи новый разьем, наконечники и собери заново контакты промажь графитовой смазкой
