Mexx
ВАЗ 2115 - карбюратор.
Неделю назад заметил, что на оборотах от 600 до 2000 тыс. стала проявляться лампочка аккумулятора. Сначало я не обратил на это внимание, но через несколько дней стоя на сфетофоре отключилась магнитола и фары чуть не потухли. Пробовал менять щетки, подтягивать ремень генератора - бесполезно. Замерил напряжение, на холостом ходу - 11 В., на 3000 - 13 В. Сколько раньше было незнаю, но проблем с зарядом АКБ никогда небыло и лампочка не загоралась. Красная лампочка аккумулятора при увеличении оборотов гаснет. Лампы освещения не менял, потребителя какие были такие и остались. Вот еще, такое впечатлений что генератор стал работать шумнее. Подскажите в чем может быть дело, может кто сталкивался? А то зима, уж нехочется встать в пробке и замерзнуть.
Jokerxxx
Это у тебя сгорел диодный мост по-любому!!!У тебя шумно работает генератор т.к.сгорела какая-то его чатсь и вся нагрузка упала на вторую половину генератора.А напряжение на оборотах будет повышаться т.к.пол-генератора-то работает.Поменяй диодный мост и все будет тип-топ!!!
S_T_Y
