Garik36
kazak1102 писал(а):Шо не нравицца...??? Вроде какрб в идеале отстроили за деньги...
Все нравится, но ручонки шаловливые все равно тянуцца
Сейчас сток для 21073: 107,5/150ZD и 115/135ZC.
kazak1102 писал(а):Свечи покажи...
http://www.brisk.ru/svechi-zazhiganija/normalnaja-ehkspluatacija/-super
Может в выходные гляну. Хотя я на работе буду скорее всего, так что до отпуска
Garik36 писал(а):http://www.brisk.ru/svechi-zazhiganija/normalnaja-ehkspluatacija/-super
Ты свои покажи...
Garik36
kazak1102 писал(а):Ты свои покажи...
Garik36 писал(а):Может в выходные гляну. Хотя я на работе буду скорее всего, так что до отпуска отложу...
И когда их смотреть? После обычной городской поездки? Или после езды по трассе?
Garik36 писал(а):И когда их смотреть? После обычной городской поездки? Или после езды по трассе?
А чо по трассе...??? Посмотреть, как они на 3000 об. работают...???
В городе катаю, и смотрю, как оно в городе... Переменные режимы, со старта до 3-х тыщ... Если криво выглядят, курю ПС и ГДС-1... Вот щас законил с ПС 45-м жиком... Удовлетворён... ТЖ-1 давно не трогал... На трассе с ВЖ можно колдовать... Но это я так делаю...
У меня новые свечи... С ноября... Можно на витрину...
Garik36
kazak1102 писал(а):У меня новые свечи... С ноября... Можно на витрину...
У тебя какие-то крутые, насколько помню?
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
Еще вот вопросик: если есть пропуски зажигания, то газоанализатор это увидит?
Garik36 писал(а):У тебя какие-то крутые, насколько помню?
БОШ Платинум... Но это не важно... Если питание двига нормальное, то любые свечи будут такими... Естественно, с нужным калильным числом... Ну и срок службы тоже разный...
Garik36 писал(а):Еще вот вопросик: если есть пропуски зажигания, то газоанализатор это увидит?
Этого не в курсе... Но думаю, шо несгоревшее топливо изменит показания, а вот пропуски это, или нет, думаю, не будет понятным...
Пропуски в трубе услышишь же... И то, свеча какая, или карб, лично я не пойму на слух...
Garik36
kazak1102 писал(а):Garik36 писал(а):У тебя какие-то крутые, насколько помню?
У нас 17 калильное число, верно?
А насчет пропусков - писал уже, что мотор на ХХ работает чуть неровно. Вот думаю, с чем это может быть связано...
Garik36 писал(а):У нас 17 калильное число, верно?
Верно...
Garik36 писал(а):А насчет пропусков - писал уже, что мотор на ХХ работает чуть неровно. Вот думаю, с чем это может быть связано...
уть не ровно, это шо, плавает, или попёрдывает...??? И по чём видно, по электронному таху...???
Обороты плавают всегда... Это специфика работы ШПГ... Колено крутится не равномерно, а ускоряясь/замедляясь, в зависимости от того, в какой фазе щас находится двиг... Стрелочный тах инерционен, потому и не видит этой нестабильности, электронный же считает импульсы за промежуток времени, и замер этот делается в разные моменты, результат выдаётся мгновенно, потому и разница... А в целом двиг работает нормально...
У меня с МПСЗ тож плавало +-30 где-то, это по БК, а по стрелке всё красиво...
Garik36
По электронному видно, плюс-минус 40 оборотов. И на слух заметно. Причем и если спереди слушать, и у выхлопной. И из салона видно, по характеру вибрации пластиковых деталей салона. Обороты меняются как бы по плавной синусоиде...
шли бы вы в аськи))))))))))флудеры
везде ,где тока Петрович и Гарик...все труба...карбы карбы карбы
Garik36
Это моя тема, и я решаю. что в ней писать. Флудишь тут как раз ты.
Garik36 писал(а):По электронному видно, плюс-минус 40 оборотов. И на слух заметно. Причем и если спереди слушать, и у выхлопной.
Так всё-таки, попукивает в трубе, или просто славают обороты...???
Suse писал(а): шли бы вы в аськи)))))
Шёл бы ты... во флудилку... А то уже везде успел наследить...
Garik36
Просто плавают, вроде. Явного троения незаметно. Плюс, при троении часто есть запах несгоревшего бензина в выхлопе. Сейчас такого нет...
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Garik36 писал(а): вибрации пластиковых деталей салона
Отключи генератор для чистоты эксперимента.
Garik36
Huyan писал(а):Garik36 писал(а): вибрации пластиковых деталей салона
Отключал. Обороты немного выше становятся, но плавание не исчезает.
Garik36 писал(а):Просто плавают, вроде. Явного троения незаметно. Плюс, при троении часто есть запах несгоревшего бензина в выхлопе.
Это могут быть и люфты в трамблёре, маленький подсосик, или просто не особо правильно ХХ отстроен...
Помнишь, говорил те, шоб ты проводок с гены скинул... Пробовал...???
Я как скинул, был удивлён ровностью работы двига...
Добавлено спустя 33 секунды:
О... Про гену опередили...
Huyan
Garik36 писал(а): но плавание не исчезает.
Я не про плаванье, я про дрожание
про плаванье
Петрович все сказал
Garik36
Huyan писал(а):Garik36 писал(а): но плавание не исчезает.
про плаванье
Петрович все сказал
Касаемо дрожания - для его устранения достаточно выключить фары.
Но это не проблема, а ее следствие
Garik36 писал(а):Но это не проблема, а ее следствие
У тебя ХХ скоко...???
Garik36
kazak1102 писал(а):Garik36 писал(а):Но это не проблема, а ее следствие
Тысяся! (1000 об/мин)
Garik36 писал(а):Тысяся! (1000 об/мин)
У меня тоже, обычно... Щас 950 отстроил... Надо будет сделать стоко при вклюённом ближнем...
Токо ж у меня инжегена...
Моаи
Авто: 21099 карб
также.
Garik36 писал(а):Обороты меняются как бы по плавной синусоиде...
По стробу в этот момент что? Зависимость плаванье-прыжки метки есть?
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Garik36 писал(а):Вот у меня вопрос опять по карбу: как думаешь, если во второй камере заменить ГТЖ 115 на 117,5, будет приход? И если в первой камере поменять ВЖ со 150 на 155, будет экономия?
Меняя соотношение бензин-воздух,то есть жанглируя жиками,нужно одновременно менять характеристику в трамблёре,что не представляется возможным. То есть добавил топлива,обогатил смесь,она будет гореть дольше. Надо одновременно угол увеличить и наоборот. При заводской характеристики зажигания, особо с жиками от номинала не отклонишься. Опять же если переобогатить смесь и увеличить угол зажигания больше нормы,ничего хорошего не выйдет. Воздуху то мало,будет неполное сгорание с большим выделение сажи,потеря мощности и возможно детонация.
Garik36
Моаи писал(а):По стробу в этот момент что? Зависимость плаванье-прыжки метки есть?
Точно не помню, но помню, что метка немного гуляет вперед-назад, примерно +- 1 градус... В выходные гляну поточнее...
торантино писал(а):увеличить угол зажигания больше нормы
Кто бы мне сообщил норму для моего мотора
торантино
Garik36 писал(а):Кто бы мне сообщил норму для моего мотора
08 и 083 характеристика одна и таже. 081 не сильно отличается. Всё что сильно отличается это НУОЗ. Условно +4 пойдёт. Остаёться подобрать жики.
