wasyugan1
Всем привет! Ребята поменял я недавно все резинки спереди, но с левой стороны очень тяжело давался сайлент рычага(не знаю как правильно он называется). Кое-как мы его туда всё таки вогнали, но не до конца прям буквально 2мм не зашёл. А теперь при повороте вправо издаётся скрип слева снизу, только в повороте и только при движении. Какие мысли у вас по этому поводу?
какой сайлент не вогнали?
такой
или такой
!Lnur
Мысли две:
1. нормальная: снимать и запрессовать новый сайлент.
2. забавная: поменять местами рычаги. hehe
LAVik
а тянули болты (которые рычаги подвески держат и защиту) как
на вывешенном колесе (не правильно)
или под нагрукой(правильно)
автор вбросил и пропал facepalm
wasyugan1
Не пропал некога было. В общем резинки которые на нижней картинке, затягивали всё спустив домкрат и ещё качали её вверх вниз, а ещё такое ощущение как будто влево тянуть стало.
wasyugan1
wasyugan1
Шарнир левого рычага!Мы его вогнали но не до конца(буртик не вылез). Сегодня кстати делали тоже самое на отцовской машине, всё прошло тип-топ, но это потому-что приспособу придумали.
плохо, буртик должен вылезти.
я токаря озадачил и он вытачил оправку(воронка) дак сайлен с этой оправкой как по маслу влетает.
wasyugan1
Понятно что должен, я думал сам потихоньку на кочках встанет на своё место... Но может ли из-за этого скрипеть?
думаю что да.
