legoch
Вечером начал протирать фары и треснуло стекло левой фары в районе ближнего света (фары Бош)...Вот думаю, как правильно поменять стекло или может чем заклеить....чтоб ничего нигде не потело....
Не подскажите как? :grin:
Евгений 55555
Лучше стеклышко поменять дорогое оно.
uncle Misha
как раз вчера менял оба стекла бошевских...на все про все около часа ушло (не спеша). если машина не новая рекомендую менять оба, т.к. новое стекло будет сильно отличатся (я менял из-за мутности стекол). Стекла брал по 200 р. за штуку.
Dimas (Sapfir)
Скоро напишу отчет, времени все нет.
Самое сложно, это в мороз, выдавить ресничку.
Летом легко было, а вот с неделю назад попыхтеть пришлось
legoch
[как раз вчера менял оба стекла бошевских...на все про все около часа ушло (не спеша). если машина не новая рекомендую менять оба, т.к. новое стекло будет сильно отличатся (я менял из-за мутности стекол). Стекла брал по 200 р. за штуку.[/quote]
Не машинке ещё даже полугода нет, так что думаю битое только заменить...
А чем промазывать надо?Герметиком?
AL*21120
ничем мазать не надо, там резиновая прокладка и несколько металлических защелок (не потеряй)
ViktorS
ничем мазать не надо, там резиновая прокладка и несколько металлических защелок (не потеряй)[/quote]
Не факт. У меня (фара с линзой - Киржач?) сидит на герметике.
legoch
Не факт. У меня (фара с линзой - Киржач?) сидит на герметике.[/quote]
С линзой- Кержачь.
Евгений 55555
Бош без герметика, на герметике киржач
legoch
С линзой- Кержачь.
ViktorS
Я их всегда путаю - кто из них Киржачь, а кто Бош.
Car_Man
Есть стекло от правой фары, могу отдать
Fridrich
Лампочки не +50% и более случайно? Если да, то так и будет... Sad
brom
А ты вытащщи свои 100вт "ралли" лампочки и поставь 200!! Это круто! Нууу, немного встречняк слепят, да уж потерпят, зато тебе хорошо видать. А ваще заебали колхозники с неотрегулированным светом и лампами по ХХХватт. Возможно это не к тебе относится, звиняй ежели что.
зы лампы +30/50 осрам/филипс рассеивают тепла не более штатных.
svl103
С линзой -Киржач, без - Бош. Я когда на Бош менял стекла все равно слегка герметик нанес. Ибо резинки были продавленные и нет уверенности, что герметично закроют щель, а в магазине, где брал стекла, новых резинок для фар не было и неизвестно идут ли они в запчасти.
legoch
Неа, лампы PHilips Blue Vision.....так что слепят вас явно не я!Smile
Fridrich
Что рассеивают "одинаково" - убеждение или опыт?
При проверке: "55W+30%" = 70Вт, "55W+50%" = 80Вт (Арифметика, 5-й класс). Чтобы удостовериться - посмотри на крепление лампочки в фаре: со штатной ничего не плавится, с +30% - плавится и немного подгорает, с +50% - горит! Может это не тепло??? Какие-нить флюиды! :ooo: Я снял +30% и далекоооо их выкинул! Блин! Чуть фару (Бош) они мне не грохнули! А видно дорогу со штатными лампами почему-то лучше!
komatoz
HI!
У меня стоят лампы Осрам+50%, написано мощность 55Вт.
Склонен верит Smile. Хотя надо ток померять какой потребляется. Постараюсь как нить на досуге занятся и сообщить результаты.
Арифметика там проста, так что можно будет сделать выводы о реальной потребляемой моЩЩи лампочек Smile.
З,Ы, Мож даже седня.., если лень переборю Smile
lassus
Вообще говоря в видимую часть спектра у галогенок идет только 10% потребляемой мощности на ИК идет 68% через цоколь уходит 10% остальное потери через газ внутри колбы.
И еще маленькая особенность. При увеличении мощности ламп в основном увеличивается не мощность видимой части в мощность ИК излучения.
диверсия
50 вт +30% это не прибовление ватов а увеличение светового потока даже летом в за рулем в тесте ламп это описано
Fridrich
Написано, написано... А я взял и замерил! И очень удивился!... Написано одно, а на деле - другое! (Так бывает и на заборе...)
При испытаниях DRL-30 - а она меряет ток - всё и выяснилось! Иначе бы тоже всю жизнь верил надписям! (Помните: у нас - хорошо! у буржуев - плохо! наше мороженое - самое лучшее!... А попробовал... и :-( Грустно, господа...)
