ПОМОГИТЕ!!! У МЕНЯ 12 ая дрожит на холостом ходе ( в смысле когла стою)что можно сделать. никто не сталкивался с такой проблемой? проверял инжектор нормально, поменял бен насос. но дрожь осталась ., менял подушки мотора. она начинается как мотор согреется, на холодный мотор работает нормально.
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
10-kx-112 писал(а):ПОМОГИТЕ!!! У МЕНЯ 12 ая дрожит на холостом ходе ( в смысле когла стою)что можно сделать. никто не сталкивался с такой проблемой? проверял инжектор нормально, поменял бен насос. но дрожь осталась ., менял подушки мотора. она начинается как мотор согреется, на холодный мотор работает нормально.
Мазёвый анамнез!
Год? пробег? Чистил ли инж.?
Какие обороты держит и не плавают ли они?
Может быть дело в засраных форсунках, фильтре тонкой очистки, сетке бн., недостаточным давлением в рампе... Это на вскидочку...
машина 2003 года 6 месяц пробег 65 000 все фильтры недавно менял.
обороты плавно качаются от 1000до 1200 но в основном стабильно держится на 1000. думаете прочистьт инжектор надо,
вроде на компе проверяли все ок.... к мотористу ходил говорит может от датчика холостого хода.... незнаю может быть?
ШнурОк
10-kx-112 писал(а):машина 2003 года 6 месяц пробег 65 000 все фильтры недавно менял.
Может, только он не датчик, а регулятор. Начни с промывки дроссельного узла, заодно поменяй датчик и промой как следует посадочное место... (продается дидкость-спрей для промывки)
а может ето быть от глушака? он у меня какой то не путевый
VY
Авто: 21099i
Свечи и ВВ провода поменяй.
Если не поможет - мерить компрессию и регулировать клапана.
свечи и провода менал свечи поставил супер bosch
не помогло....
насчет клапанов к мотористу заезжал проверил..мотор работает нормалек...
еикто не можнт понять в чем дело....
nickneck
У меня такое например бывает когда карлсон включается - машину просто колбасить начинает.
ШнурОк
VY писал(а):Свечи и ВВ провода поменяй.
Вы когда-нибудь сами регулировали клапана на 16ти клапаннике? Или где-то мелькнула инфа о том, что это 8ми клапанная двенаха?
balkos
Авто: Nissan Almera Classic
Странно не то, что дрожит - странно то, что обороты прогретого двигателя на ХХ 1000-1200. Если мне не изменяет память, на 1,5/16 обороты ХХ в районе 800-850... На моей с рождения при прогреве в районе 1000-1200 тоже слегка усиливатся вибрация. По мере прогрева и уменьшения оборотов вибрация проходит. Предполагаю, что в этом диапазоне оборотов просто имеет место резонанс с собственной частотой колебаний кузова. Хотя и не уверен.
