juve0505
Задняя дверь открывает только снаружи .. снимал обшивку проверил тягу все ок.. но заметил что если потянуть ручку она как будто упирается .. тяга сама целая
gadgik
Защита от детей
KIB
gadgik писал(а):
Защита от детей
juve0505
Может и правда задействовал случайно блокировку?
Замок задней двери имеет блокировку открытия из салона автомобиля, рычаг блокировки расположен на задней торцевой поверхности двери. Замки дверей можно блокировать при перевозке детей на заднем сиденье.
В этом случае можно открыть только снаружи.
juve0505
спасибо )) была проблема в рычаге защиты дверей
Алексей063rus
народ,подскажите.тоже дверь не открывается.
защита просто болтается, т.е. не цепляет ничего.как так?
отломилось что-то? руками поддеть можно.обшивку уже снял.
Алексей063rus
вроде починил. а все лишь нужно было посильнее вЪэбать по язычку блокировки.
