V010
Привет. Собственно заметил висящий провод под капотом. Один его конец подключен к проводу выходящему из гофры в районе гидрокорректора фар(левая фара) - там одноконтактная колодка. Другой его конец оборван и не понятно куда его цеплять.
Изоляция провода розового цвета, находится в черной оболочке.
С правой стороны есть такой же провод, выходит из гофры(в районе гидрокорректора) и через такую же одноконтактную колодку идет куда-то под крыло...
Помогите плиз понять за что он отвечает и куда его цеплять.
P.S. Эти провода 100% заводские, с завода стоят.
LAVik
фото в студию Smile
V010
Это скорее всего концы на датчики износа тормозных колодок.
Алексей063rus
V010
Drinks or Beer
Последний раз редактировалось: Алексей063rus (21 Апреля 2013 18:04), всего редактировалось 1 раз
владмир
+100500
Yurik 999
V010
Если они тонкие, розовые с черной полосой - -Viewer- и
владмир правы. Проверить легко - замкни этот провод на массу и включи зажигание, БСК зажжет индикатор предупреждения о износе колодок.
V010
Всем спасибо! Фото нет возможности сделать, сегодня.
Проверю:
Добавлено спустя 50 минут 46 секунд:
Собственно сделал как посоветовал Yurik 999 и на БСК загорелся индикатор который раньше не горел (круг какой-то). Соответственно этот кабель от датчика. Всем спасибо!
Yurik 999
V010 писал(а):
(круг какой-то).
Это и есть индикатор предельного износа колодок.
LAVik
а на моей где этот провод искать?
(и есть ли он вообще там)
тож хочу чтоб индикация работала
Yurik 999
LAVik
Около фар, свободно болтающиеся розово-черные провода. Вот только все их наоборот отключают, т.к. они глючат во влажную погоду.
LAVik
все понял Smile
идея nea отпала
