2 DVDrom4ik:
> тогда аккум должен быть ёмкостью минимум 5-10 Ач
Прямо сейчас передо мной лежит аккум от видеокамеры, на котором написано 7.2V, 9.8Wh. По размерам этот аккум как два спичечных коробка примерно, видеокамера от него работает в режиме съемки несколько часов.
Wh - это ампер-час? Тогда в принципе не так все плохо, в устройство размером с мобилу можно 2-3 таких засунуть.
Конечно, встает вопрос цены - этот аккум от видеокамеры стоил более 100$, так что такое зарядное устройство явно будет ещё дороже.
Конечно автомобильный аккумулятор домой принести можно - но нести 16 кг на вытянутых руках (чтобы одежду не запачкать) до дома - удовольствие не из больших. А если машина не у дома стоит, а на уличной стоянке в километре?
В этом плане сунуть в карман портативный источник питания для разового старта - по идее не столь плохое решение.
2 angir:
А что, у LiIon с током совсем плохо?
2 All:
Ещё глупый вопрос от чайника - слышал, что аккум в машине пока не прогреется до положительной температуры, заряжаться не начинается. Это так и есть? А то я езжу только по выходным, а чтобы аккум саморазрядом не сел, раз в неделю минут на 5 запускаю машину на холостом ходу, чтобы аккум подзарядить. Получается что толку от этого никакого?
