Страница 4 из 6
Сергей Самара
Kirgudu писал(а):
trap писал(а):
Можете посоветовать какие-то противотуманки в сырую погоду. Ночью, когда асвальт сырой, все отствечивается от него, со штатным светом вообще ничего не видно. Может цвет противотуманок надо какой-то другой (не белый, желтый например).
Судя по вашим отзывам штатные от девятки неплохие. Но помогут ли они в такую погоду (что-то вообще поможет для видимости на сыром асвальте)?
Волговские ОСВАР. Я доволен, почти пол года с ними. Встречных не слепят, светят куда надо.
Как и куда ставил?
Kirgudu
Под полты крепления бампера снизу. Выпилил из толстого металла крепления и убрал поворотные крепления с фар.
Сергей Самара
Спасибо
tazikzubilkin
Тимыч писал(а):
поставил 2 противотуманки(по 60вт) без реле к проводам ближнего света на отдельную кнопку, провод взял вообще какой-то из дома...
Я тоже собираюсь поставить ПТФ галогенки 55 Вт каждая т.е. обе 110 Вт. Скажите сильно ли они будут жирать электричество (в частности аккумулятор) ?
Тимыч
сильно, но у тебя же есть генератор Wink
Nik_2101
Smile Smile Smile и про аккумулятор не забудь еще + 55 А/ч минимум!!!! :cool: :cool: :cool:
110 Вт / 12 В = 9,166666667 А
много? мало? Решай сам!!! 8-)
в смысле "в частности аккумулятор"???
tazikzubilkin
Ну а обогрев заднего стекла сколько примерно жирёт. Это мне для сравнения.
Тимыч
меньше раз в 10 ))))) К чему вопрос?! Или ты без "Гены"? на батарейках катаешься?! Я не понимаю смысла вопроса....Если гена исправен, то всё буит пахать..можно не 2, а 9 ПТФ ставить Wink
tazikzubilkin
Я же сказал для сравнения. Ну я тоже так думаю,но батя говорит,что типа большая нагрузка на гену и неполноценная зарядка АКБ ,что типа если поездить с обогревом стекла + галогенками+обогрев стекла,то АКБ будет хуже крутить ,особенно если на улице мороз -25.
Himik
странные вы господа, не жалко вам машину. вот аргументы против противотуманок:
1. нагрузка на гену - повышение расхода топлива.
2. лишний энергопотребитель - хуже заряд аккумулятора. если бы всё работало без выключения, то ок, если посчитать, сколько энергии отдаёт аккумулятор при запуске двигателя, особенно зимой? её (энергию) надо вернуть назад, иначе через недельку аккумулятор просто не заведёт машину.
3. нахрена нужны противотуманки в принципе? 98% времени использования - нах не нужны. остальные 2% - езда в туман.
4. противотуманки, особенно мощные, постоянно раскалываются, от попадания холодной воды и снега на горячее стекло. знакомый менял каждую неделю стёкла в течении месяца, а потом плюнул на это дело и забил на противотуманки.
5. эти деньги (стоимость противотуманок) можно потратить с большей пользой для покупки другого девайса.
Sarayan
To tazikzubilkin
Приветствую земляка Very Happy
Вот тоже с месяц назад поставил противотуманки (тоже 110 ватт обе вместе). Долго морочался, а потом хороший товарищ nik_2101 подкинул схемку подключения противотуманок (штатную). Я в ней немного разобрался, немного "скрестил" с той схемой, что была в комплекте для подключения противотуманок ВАЗ 2107. Витоге сделал, чтоб работами через реле, подключал всё через монтажный блок (кроме 1 провода).
Витоге и кнопочка подсвечивается, и фары горят. Вот давно собираюсь модернизировать эту схемку неа 3-х позиционный переключатель, чтоб в 3-м положении можно было уродов с дальним ночью поусмирить (ВСЕМИ фарами одновременно ему МИГ :cool: ).
bam2004
msh писал(а):
В ВАЗ-2107 используются 2 штатных (резервных) предохранителя, нужна одна перемычка между разъемами блока предохранителей (коммутации). Все будет включаться штатной клавишей включения противотуманок.
А можно поподробней про резервные предохранители. Когда ставил подогрев, хотел запитаться через блок предохранителей, но все осмотрев, так и не понял, как это сделать. В итоге бросил провод напрямую к АКБ и почти у клеммы повесил предохранитель. А так через блок предохранителей было бы намного удобней.
Nik_2101
"При электрическом сопротивлении нагревателя около 2,2-2,4 Ом потребляемый ток не превысит 7 А." 8-) (http://www2.zr.ru/magzr/geta.asp?zr=200103126)
мовлади
скиньте мне, пожалуйста, схемку подключения птф на мыло sleepwalker777@rambler.ru или orskpp28@mvideo.ru
Спасибо Very Happy
машинка ваз 21053
Lo'o
1. Ну и насколько? 0,001 мл? По-моему, небольшая плата за повышенную безопасность.
2. Если ПТФ работают вместо ближнего света, то разницы никакой не ощутишь. Да даже если и с ним - потребляют не больше чем обогрев заднего стекла.
3. Я, например, днём езжу с противотуманками вместо ближнего света. Они ярче и их лучше видно, чем БС.
4. Год юзаю и ни разу такой оказии не случалось. У всех знакомых тоже без проблем. Значит у твоего знакомого такие "хорошие" противотуманки.
5. Спорный вопрос.
Nik_2101
Спасибо Very Happy
машинка ваз 21053
Ушло... ссори токо в ответе заметил что мафынка 053, но в письмах ( Laughing ) есть схема для 07, те подойдтить должно!
Himik
вот ты ездишь, а тебя встречные водители матерят по полной программе.
потому как противотуманки должны светить не так, как ближний свет, а должны пускать луч практически по землей и недалеко. а раз ты юзаешь их вместо ближнего, значит они у тебя задраны вверх и слепят встречных.
Lo'o
Почему ты так решил? Я их настраивал - подъехал к гаражу, опустил гидрокорректором ближний свет максимально вниз, а лучи противотуманок опустил ещё ниже. По крайней мере, за всё время никто мне не моргал.
Ты меня не совсем, видимо, понял. Я имел в виду то, что противотуманки использую в качестве обозначения своего ТС днём, а не для освещения дороги. В сумерки езжу с ближним.
Nik_2101
Ты уверен? А посмотреть хотябы на паспортные данные по расходу бензинчика зимой и летом? И львиная доля увеличенного расхода бензина зимой приходится на дополнительную нагрузку от генератора!!!
Ближний свет 55Втх2=110Вт 110Вт/12В=9,2А
ПТФ стандартные 55Втх2=110Вт 110Вт/12В=9,2А
вместо - даже экономия на габаритах 4х5Вт=20Вт 20Вт/12В=1,7А экономии
НО ВМЕСТЕ!!! Smile Smile Smile
9,2А+9,2А+1,7=20,1А Smile Smile Smile
А потребление обогрева заднего стекла см. выше 7А!!!! и это "не больше"? Smile Smile
Стандартные ПТФ 55 Вт - не ярче ближнего света. Если ближний плохо светит - протри фары!!! Smile Smile
Ну а если помочнее, но вноси изменения в п.2 расчетов. Вот и доп нагрузка на гену, и лишние 0.5-2 литры бензинчика... А потом вопросы глупые, "а я утром не смог завестись, АКБ сдох, почему..."
Kirgudu
5. Спорный вопрос.
1. Не только бензин тратится, а еще ресурс двигателя, генератора и т.п.
2-3. Противотуманные фары светят узким, направленным светом параллельно дороге. Рекомендуемое освещаемое растояние 10-15 метров. И это ближний свет? ПТФ в плане освещения их не заменят.
Ближний свет по любому ярче.
Lo'o
А где в паспортных данных указано различие зима/лето? Там только город/шоссе/смешанный. Ясно, что зимой расход больше, в том числе и от дополнительной нагрузки на генератор, но кроме ближнего света существует ещё, как минимум, печка и обогрев стекла. И, кстати, увеличенное время зимой на прогрев двигателя, а следовательно, повешенный расход тоже следует учитывать.
НО ВМЕСТЕ!!!
9,2А+9,2А+1,7=20,1А
Ну ладно, согласен, вместе сжирают больше Smile Но вместо - всё равно не убедительная разница 8-)
Не знаю, я даже отходил метров на 200 и смотрел. Ближний свет днём видно хуже, чем ПТФ.
1. Ну не на 20 тысяч он же уменьшается. Пока это "станет заметно" машина будет продана или сгниёт. А такие рассуждения мне вообще не понятны. Тогда вообще и печь не надо включать и обогревы всякие. Да и вообще лучше не ездить, при езде ресурс уменшьается Wink
2-3. Да я ещё раз говорю, что ПТФ использую не для освещения дороги. Ближний освещает лучше.
Bormental
сегодня поключ :cool: ал по схеме ?з "ЗА рулём" за N1 1980г. Правда у меня 2106. Так вот с?ловой плюс берётся с генератора сечен?ем провода не менее 4 мм ? перд?т это всё через предохран?тель 15 А на одну ?з ножек реле. на другую ножку реле валят сам? фары (обе) сечен?е каждого провода не менее 2,5 мм. На третюю - масса (сечен?е 0,75 мм). На четвёртую - провод с выключателя ?з салона. Вход на выключатель берётся с седьмого предохран?теля (сечен?я - 0,75 мм). Завтра закончу сборку - скажу как работает.
мовлади
свершилось! :cool:
наконец то установил противотуманки.
купил ОСВАРовские, белое стекло, за 550 рублей пара вкл скидку в авто49.
2 лампочки osram 55 вт - 120 рубасов
комплект для подключения птф - 120руб., вкл кнопку, релюху, предохранитель, метры проводки, саморезы, жгуты для проводки и простую очень понятную схему и инструкцию.
сверлил бампер, повесил снизу...
первые впечатления - положительные, в сумерках и ночью на мокром асфальте видимость гораздо лучше, на мокром асфальте даже лучше ближнего....
фоту выложу позже 8-)
Lokki
Здарсть!
после злостного "ксенонового закона" решил поставить ПТФ чтоб как-то скомпенсировать снятое Smile
расскажите кто куда ставил ПТФ...видел врезаные в бампер, всаженные в дырки под кронштейны бампера(есесно без бампера), стандартный вариант под нижние болты крепления бампера...
может еще какие варианты есть?
bagzzzmdg
Если ПТФ то не выше 25 см. от земли.Это в идеале.Тогда будет приход.Но есть опасность оторвать всё это хозяйство.Решать конечно хозяину.
Страница 4 из 6
