kotsadizt
Авто: Hyundai Accent (AT5)
Вот, в принципе, и вся проблема.
Челчок идёт, а дверца мне кажет ЙУХ... Летом такое было пару раз, я особого внимания не обращал. А теперь от кнопки не хочет... приходится ключом - заподло...
Что скажете
M.F.
Авто: 21103
У меня тоже чего-то не открывается от кнопки, но у меня на привод электричество не поступает, я думаю (в моём случае) дело, либо в кнопке, либо в проводки так как все предохранители проверил. А в твоём случае, может быть, смазка застывает или что-то подобное, раз летом открывалась и шелчёк есть.
Suddden
kotsadizt писал(а):Вот, в принципе, и вся проблема.
Что скажете
Мож примерз просто?
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
Что скажете
Активатор снять, отогреть в тепле дома, смазать WD-40, поставить на место, проверить механизм замка.
egoist
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16v Игуана
у меня была такая фигня. диагностика простая - достаешь кнопку, снимаешь ее с контактов, проволокой закорачиваешь 2 из них, имитируя работу кнопки. если замок открылся, то 30 р за кнопку и все. если нет - то дело либо в проводах, либо в замке. замок можно попробовать отдельно запитать проводом от аккумулятора, если откроется, то только косяк в проводке
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Обнаружил у себя вчераСЬ такую же ботву...
Только замок открывался, но не закрывался. Нужно было хлопать несколько раз.
Разобрал. Оказалось, что электрозамок (в крышке багажника) просто подмерзает и не возвращает пружину обратно. Рукой - возвращает, а без - силенок не хватает. Холодно, видать ему, змерз там в багажнике...
Оставил эту каку до весны.
Вот и все.
kotsadizt
СпасиБ!
Короче, замёрз, надо смазать... пнятнА.
Тока как бы это дело сделать его не снимая... Подойдёт ли ботва, которая замки разморазивает? Если да, то на скока хватит?
PashtetDN
Авто: 21104,2005г.в. 1,6 16V Ривьера
Что скажете
Была такая же хрень. А ларчик просто открывался- снялд кожух замка и оказалось, что привод был закручен только на один саморез. В результате из-за вибраций он попустился и при нажатии на кнопку просто поворачивался относительно этого самореза.
PashtetDN
Что скажете
A103
Авто: ВАЗ 21103
Что скажете
Было тоже самое по несколько раз в день. То открывается, то нет.
После подзарядки АКБ вот уже месяц открывается с первого раза. Низкое напряжение?
markiz
Поделюсь своей болячкой.
5-я дверь то срабатывала, то нет. После многочисленных поисков причин этого глюка обнаружена его истина. Все дело было в плохом контакте разьема проводов привода открытия 5-й двери и жгута, который идет к торпеде (этот разьем был над аркой правого заднего колеса, если смотреть сзади)
kotsadizt
Ещё раз Мерси!
После Новогоднего пьянства обязательно залезу, посмотрю
