Страница 412 из 516
Кир-кук
Всем - привет gpn
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда supercool
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли Smile ???
Bizz
Господа! 21103 2000 года с механической приборкой. Стрелка спидометра дергается до 140км при включении поворотников. Массы проверили. Что еще можно проверить?
!Lnur
ещё +12 проверьте! pst
Bizz
!Lnur
не понял юмора.
мопед не мой. толковый коллега который с ВАЗов 4 года назад слез спросил, что это за у его родственника ерунда может быть.
!Lnur
Bizz
В каждой шутке есть доля шутки, остальное правда... (с)
Приборка и поворотники питаются от одной цепи через ЗЗ, если где-то на пути плохой контакт, то при включении поворотников питание приборки просаживается. А то что электроника может глючить, если на ней скачет питание, надеюсь ты знаешь.
[Manager]
парни, какой эбу будет с большей вероятностью стоять на 21124 2008 гв с ГУР?
max9000
Доброго времени суток!
Приобрел данную защиту
Но без хомутов крепления к балке.
Подскажите, пожалуйста какие они там(что говорить в магазине "Мир хомутов Smile ")?
Может от чего подходят?
Ellipsis378
Сдай ее по возможности и возьми шерифовскую.
max9000
Эта по толщине 2мм, как и шериф. + шериф у нас (видимо за фирму) под заказ 75$, а эту купил за 28$ Кроме отсутствия ушей разницы не нашел. Или есть?
max9000
Вопрос по иммо апс4. Утерян обучающий ключ, купил другой, начитался чиптюнера и все просто, кроме нюанса:
Они выложили дамп не активированного апс6, он подойдет к апс4?
Gloom
!Lnur
Внешний вид такой:
Радиус скругления должен соответствовать трубе поперечной балки (измерь!).
max9000
Спасибо за размеры скоб. Уже нашел трубу, такую же по диаметру, скоро буду скруглять))
еще вопрос
копался в проводке и увидел такой штекер
это так и должен? или откуда то случайно вырвал?
Имею ввиду белый (черный от иммо)
rusatch
Прям посередине
треснула панель.
Походил по рынку, родных десяточных панелей не нашел, зато нашел евро-панель. Если поставить евро-панель возможны какие нибудь подводные камни?
тут читал, но хотелось бы еще услышать мнения ставивших такую панель себе.
Rezina
Привет всем! подскажите пожалуйста как проверить наличие хладогента в кондиционере приоры (Panasonic), у ино имеется типа маленького окошечка, а на нашем тазу есть? или же только на СТО можно проверить?
Кирилл С
От классики хомут глушителя можно попробовать, там два размера.
!Lnur
Картинку я выложил не для размеров, а ради формы.
Пруток 12мм будет слишком толстым, там вроде 10мм, а то и 8.
Кирилл С
У товарища на днях смотрел такая же защита - М8 (ключик на 13)
max9000
Пруток 10мм как раз подходит. Уже нарезал резьбу, завтра буду гнуть.
Как по поводу данного разъема? (Желто-синие 2 провода в одну клемму)
Машина вроде едет, но малоли Pardon
еще вопрос
И еще вопрос
Пробка под шестигранник - это для термодатчика карбового?
rmatvey26
Вообщем столкнулся с такой проблемой. когда машина долго постоит а потом начинаешь ехать появляется скрип при переключении передач и езде на 1 или 2 по кочкам, минуты через 3-4 пропадает сам, не могу понять что это. На мой взгляд что-то с сцеплением или с коробкой. Как мне кажеться сцепление потому что скрип этот начинается при нажатии на педаль. Кто сталкивался прошу помочь
=zik=
Привет всем) подскажите пожалуйста, машина масло ест потихоньку...Не коптит, не дымит..из под головы давит на коллектор выпускной маслечко, но совсем немного, такое ощущение что ест больше чем давит. на 4 тыс пробегу залил примерно 0,8-1 л. Стоит попробывать протянуть голову?
Dmitriy_NMSK
Спрошу здесь не совсем новичковский вопросик один.
Перебрал кпп, поменял подшипники и синхры. Не помню как стояли сухари муфты включения и синхронизаторы друг относительно друга. Я поставил так, что 3 выступа на кольце синхров совпали с сухарями, это правильно?
Зы. перебрал за 9 часов, от начала снятия защиты до ее установки (хвалюсь). Прошло уже 2 недели, полет нормальный, 1 на скорости не включается, после остановки или подгазовки включается (на новых кпп также?). Ничего не выбивает. Главное из-за чего перебирал - вой подшипников.
=zik=
Правильно,неправильно не скажу, но вот первая на скорости и не должна включаться) либо с хрустом,либо с перегазовкойWink
bursanek
Привет! Шаталась втулка дворников что у трапеции выходит штекер к самому дворнику, решил разобраться, снял жабо, потом к моторчику в бачке омывателя тестером попробовал контакты и отдельным куском провода дал плюс на красный провод - проверить напор... потом снимал трапецию мучался, решил провернуть включив дворники ее чтобы вытащить. Включаю зажигание тишина - перегорел F9, пошевелил опять мотор увидел белый провод что к мотору стеклоочистителя идет порезан, и к корпусу мотора прикасается, заизолировал. Новый предохранитель вставил - включаю зажигание и сразу горит предохранитель F9. Снял мотор стеклоочистителя, отсоединил мотор омывтеля, пробую - опять перегорел. В монтажном блоке при включенном зажигании в F9 пробую мерить напряжение при включенном зажигании -0В, на прозвон верхний контакт(предхранителя F9) пищит при замыкании на дверь/.
Помогите нейти коротыша? только жабо трогал, и вот на моторчик омывателя кидал от аккумулятора может здесь чо?! кстати - снял бачок и на земле напрямую подключил- вот это брыыжжет!! а когда провода не отключал и аккумл подключал на машине слабо брызгало. Помогите!
bursanek
Решил проблему, оказался перетертый(передавленный) провод жедто-голубой в подрулевом переключателе, и коротил на руль. =)
=zik=
апну.я остался не услышанным?=)
Страница 412 из 516
