Страница 2 из 2
Заметна ли разница?
  • Да[ 33 ]86%
  • Нет[ 3 ]7%
  • Не знаю[ 2 ]5%
Всего голосов: 38
All Exx64
Garrison писал(а):
А что вы думаете насчёт балансировки грязных колёс?
А что вы думаете насчет балансировки чистых колес? Отбалансировали - потом грязь все-равно налипнет...
Владимиръ Владимирович писал(а):
отношусь к балансировке как к священнодействию
Владимир Владимирович - а изначально идеально отбалансированные ЧИСТЫМИ колеса - когда грязными потом проверяете - сколько дисбаланс? (Сколько вешать в граммах?))))
грязные колеса принципиально не проверяю.
Если в дороге мокрая грязь - она ложится равномерно. Но когда высохнет - ничего не поможет будет бить - надо мыть колеса
All Exx64
Опять эта мучительная неизвестность)))
А вы не хотите нам дать урок так сказать физики - сколько вести грязь на колесе?
All Exx64
pleschner писал(а):
А ты соскреби толсый слой грязи с внутренней стороны колеса и взвесь.
Этого будет вполне достаточно.
Это будет абсолютное значение - сколько грязи оседает на диске в граммах! А вот ее распределение в пространстве и времени(экскюзми - на диске) ...для этого - балансировочный станок нужен...у меня его нет)))
sveinung
тимыч 2111 писал(а):
А так то грязи изрядно на дисках копиться, отбалансировать конечно можно, но потом эта грязь отваливаться будет и балансировка будет уходить и будут опять темы, что бьет руль на 100-120 км/ч.
я тебе так скажу . если начинает бить руль , значит балансировке жопа полная пришла ... там не в грязи дело , а либо грузики отлетели , либо диск квадратный.
чудес не бывает . хорош про пудовую грязь околесицу выдумывать.
Mostmajor
Спокойно собирал с покрышки от 40гр. (взвешивал на кухонных весах). На зимних колесах вылетел 20-35гр. на скорости 90км/ч руль било. Стараюсь перед балансировкой счистить всю грязь/камни/саморезы, вымою и на шиномонтаж.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Забыл упомянуть что взвешивал с летних колес - шашек мелких там по более.
sveinung
Mostmajor
ага . а вытащил пару камушков бить перестало ? ROFL
ну кому ты паришь ? facepalm
Вообще-то товарищ писал про помыть-почистить и на балансировку
Разговор идет про то что балансировать косячное квадратное колесо надо чистым а не то чтобы грязь убрал и все -балансировать не надо
Вы невнимательны как обычно. Желанием затролить любую тему не вникаете в суть вопроса Razz Но надо отметить в грамотности вам не откажешь. Для троля это не стандартный случай.
sveinung
а что в этой "камушной" теме ещё можно умного написать ? ROFL
sveinung
Да можно и не писать ничего. Как это сделали 390 умных человек просмотревших тему
sveinung
зачем же вы пишите, Владимир ? тоже на стену позора захотелось ? ROFL
ну, давай ... загни про грязь и камушки Smile ppc
Человек спросил - я ответил, вечер не занят. Тролить не собирался. С тролями общаться не собирался. Когда посмеяться - иду на соответствующие сайты. Когда в место машины указаны лыжи - изначально настороженное отношение - человек весельчак и по кайфу пообезъянничать. Все ответы такого юмориста вызывают сомнения с первых букв.sveinung
al08
отношусь к балансировке как к священнодействию. Раз в пару месяцев приходится ездить в Туапсе. Перед каждой поездкой балансирую - проверено опытным путем
Балансирую только тогда,когда пробью колесо.За 3 года всего 2 раза пробивал.Больше 120 не езжу,руль не бьет даже с налипшей грязью.Если некуда девать деньги и свободное время - то можно балансировать хоть через каждые 5-10 км пробега(камешки то в протектор забиваются,да и грязь прилипает) facepalm .
LAVik
перед балансировкой всегда очищаю колеса от большой грязи
nikita301
Ездил на балансировку с грязью на дисках. Перед балансировкой пацан который делал всю грязь вычистил и сказал что она немного, но влияет на балансировку. Я думаю так же.
НПП Орион
отношусь к балансировке как к священнодействию. На работе пацаны помоют тщательно. Повыковыривают камешки, отвезут отбалансируют, потом сам болты закручиваю аккуратно часто-часто накрест, сажая колеса как можно лучше отцентровав. Предварительно до зеркала напидорив посадочные места. Только так 140 по трассе доставляет удовольствие. Раз в пару месяцев приходится ездить в Туапсе. Перед каждой поездкой балансирую - проверено опытным путем
При этом правда диски должны быть идеальными, резина почти новая и не бракованная изначально, т. е. при балансировке допуск на колесо например 16 диаметра не более 80 грамм.
Страница 2 из 2
