epatazh
Авто: Управляю мечтой
Inf1nity21093
постучи по треуголке как бы забивая ее на ось шаровой.
потом доверни гайку. возможно не до конца села шаровая.
тоже менял их на выхах.
заводские прошли 45 тысяч. а трек всего 10 и уже люфт ояипу.
опять поставил трек
оторвал спраша обе шпильки стаба. как теперь их правильно вварить?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
epatazh
Из салона вваривать болты
epatazh
говорят там типа болт вварен. можно просверлить и нарезать роезьбу. после чего ввернуть болт вместо шпильки
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
epatazh писал(а):постучи по треуголке как бы забивая ее на ось шаровой.
да вот в том-то и дело, слева чё только не делал - не садится вплотную, гайка довёрнута - уже сил не хватает её провернуть. И ничо не трёт. Справа - плотнячком всё сидит, гайка закручена - трёт. Придётся, наверное, на яму опять заезжать и стучать-крутить
Ещё кулису дорегулировать надо
usv
Авто: 2115 1.6 16v
epatazh писал(а):опять поставил трек
Трек отстой редкостный по иномарочным ценам. Я себе кедр поставил. До этого тоже кедр стоял. Тысяч 50 прошел, может больше.
epatazh писал(а):оторвал спраша обе шпильки стаба
Как вы их отрывать умудряетесь? Мне и гайковертом крутили, и я сам раза 2 снимал - все в ажуре. Хотя ТАЗ лохматый.
epatazh
я хз.
я начал откручивать. причем даже без усилия.
надел вороток, чуть провернул и шпилька оторвалась.
Inf1nity21093
epatazh
а это, я вот чёт чуток туплю, просчто взять молоток, снять колесо и ипошить снизу по треуголке?
Добавлено спустя 40 секунд:
epatazh писал(а):надел вороток, чуть провернул и шпилька оторвалась.
Я так шпильки с панели задка своротил, на которых кронштейны бампера держацо
epatazh
Inf1nity21093
диск привой
Inf1nity21093
epatazh писал(а):диск привой
чито?
epatazh
Inf1nity21093
epatazh
да фиг там, он по ходу буртик точит ребром гайки. Но это я с помощью болгарки решу, это не страшно. Как треуголку бить, у меня там миллиметров 5 пальца ж не вошло, но зафиксировалось и запрессовалось, гайка нихрена не крутится
Выбросить таз?
epatazh
кстати у меня кромка левого диска впереди тоже изнутри подточена по кругу.
хз чем.
m3taN
Авто: японо-таз, 5D 140 лошадок
usv
Авто: 2115 1.6 16v
m3taN писал(а):болтом яиц скорее всего?
Им самым. С проставками под шаровые мои Веги сточило не хило. Пришлось под диски проставки ставить.
epatazh
не выворачиваю колеса до конца
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
epatazh писал(а):Inf1nity21093
опять поставил трек
Где вы такое гавно берете??? У меня недавно одна залюфтила, немного до 100 тыщ не дошла, а другая еще живая, 100 тысячный порог перешагнула... Наконечники тоже уже больше 100 бегают...
А вообще щас белебей или холу ставлю клиентам, пока проблем не было.
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
usv писал(а):С проставками под шаровые мои Веги сточило не хило. Пришлось под диски проставки ставить
вот это поворот
и у всех такой бонус от проставок? а то че то мне неохото диски запортачить
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Слон залезет. 14-е диски.
Не пойму, вы хором десятисантиметровые проставки в 12-е диски суёте что ли?
epatazh
za_k_on
ты не понял.
у меня сточило кантик диска. а не внутри диск.
об треуголки походу при полном вывороте.
об болт стойки стаба я хз как там может сточить
Inf1nity21093
za_k_on писал(а):Слон залезет. 14-е диски.
какая-то тонкая проставка.
А, да, у меня ж внутрянку трёт ещё и потому, что штампы. Я вот как на литьё\ковку ни посмотрю - везде всё ровненько гладенько сделано, а у штамповок какие-то ступеньки везде
za_k_on
epatazh
да, чего тупанул. Но там у меня места тоже вагон. Не могли же над калиной так надругаться на автовазе?
Г.у.М.а
то есть мне со сток саблями можно выдохнуть?
za_k_on
Г.у.М.а писал(а):то есть мне со сток саблями можно выдохнуть?
тебе со сток саблями, как мужику, нужно срочно покинуть эту ветку
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
писал уже давно как-то, проставки 30 мм., треуголки, колеса 16, вылет хз, кароче обычный.. при полном вывороте руля болтом цепляет диск изнутри, руль не выкручиваю до конца
MaratZ
