Страница 192 из 201
epatazh
Inf1nity21093
постучи по треуголке как бы забивая ее на ось шаровой.
потом доверни гайку. возможно не до конца села шаровая.
тоже менял их на выхах.
заводские прошли 45 тысяч. а трек всего 10 и уже люфт ояипу.
опять поставил трек facepalm
оторвал спраша обе шпильки стаба. как теперь их правильно вварить?
Stels_dust
epatazh
Из салона вваривать болты
epatazh
говорят там типа болт вварен. можно просверлить и нарезать роезьбу. после чего ввернуть болт вместо шпильки
Inf1nity21093
да вот в том-то и дело, слева чё только не делал - не садится вплотную, гайка довёрнута - уже сил не хватает её провернуть. И ничо не трёт. Справа - плотнячком всё сидит, гайка закручена - трёт. Придётся, наверное, на яму опять заезжать и стучать-крутить facepalm
Ещё кулису дорегулировать надо lol1
usv
epatazh писал(а):
опять поставил трек
Трек отстой редкостный по иномарочным ценам. Я себе кедр поставил. До этого тоже кедр стоял. Тысяч 50 прошел, может больше.
Как вы их отрывать умудряетесь? Мне и гайковертом крутили, и я сам раза 2 снимал - все в ажуре. Хотя ТАЗ лохматый.
epatazh
я хз.
я начал откручивать. причем даже без усилия.
надел вороток, чуть провернул и шпилька оторвалась.
Inf1nity21093
epatazh
а это, я вот чёт чуток туплю, просчто взять молоток, снять колесо и ипошить снизу по треуголке?
Добавлено спустя 40 секунд:
Я так шпильки с панели задка своротил, на которых кронштейны бампера держацо
epatazh
Inf1nity21093
диск привой Smile
Inf1nity21093
epatazh писал(а):
диск привой
чито? Razz
epatazh
КРИВОЙ диск. овальный.
Inf1nity21093
epatazh
да фиг там, он по ходу буртик точит ребром гайки. Но это я с помощью болгарки решу, это не страшно. Как треуголку бить, у меня там миллиметров 5 пальца ж не вошло, но зафиксировалось и запрессовалось, гайка нихрена не крутится Sad
Выбросить таз? hehe
epatazh
кстати у меня кромка левого диска впереди тоже изнутри подточена по кругу.
хз чем.
m3taN
болтом яиц скорее всего?
usv
Им самым. С проставками под шаровые мои Веги сточило не хило. Пришлось под диски проставки ставить.
epatazh
не выворачиваю колеса до конца facepalm hehe
MUSTAFA23
epatazh писал(а):
Inf1nity21093
Где вы такое гавно берете??? У меня недавно одна залюфтила, немного до 100 тыщ не дошла, а другая еще живая, 100 тысячный порог перешагнула... Наконечники тоже уже больше 100 бегают...
А вообще щас белебей или холу ставлю клиентам, пока проблем не было.
Г.у.М.а
вот это поворот Smile и у всех такой бонус от проставок? а то че то мне неохото диски запортачить
za_k_on
Слон залезет. 14-е диски.
Не пойму, вы хором десятисантиметровые проставки в 12-е диски суёте что ли? facepalm
epatazh
za_k_on
ты не понял.
у меня сточило кантик диска. а не внутри диск.
об треуголки походу при полном вывороте.
об болт стойки стаба я хз как там может сточить
Inf1nity21093
какая-то тонкая проставка.
А, да, у меня ж внутрянку трёт ещё и потому, что штампы. Я вот как на литьё\ковку ни посмотрю - везде всё ровненько гладенько сделано, а у штамповок какие-то ступеньки везде facepalm
za_k_on
epatazh
да, чего тупанул. Но там у меня места тоже вагон. Не могли же над калиной так надругаться на автовазе?
Г.у.М.а
то есть мне со сток саблями можно выдохнуть? Smile
za_k_on
тебе со сток саблями, как мужику, нужно срочно покинуть эту ветку lol1
#МиХа#
писал уже давно как-то, проставки 30 мм., треуголки, колеса 16, вылет хз, кароче обычный.. при полном вывороте руля болтом цепляет диск изнутри, руль не выкручиваю до конца hehe
MaratZ
Страница 192 из 201
