Страница 2 из 4
!Lnur
_ХАН_ писал(а):
!Lnur писал(а):
Поверь, не то ты сверяешь, поставь лучше БК или хотя бы термометром замерь температуру в бачке. Увидишь реальную температуру - поймёшь что приборка врёт и ОЖ у тебя просто вскипает.
это было описано мной выше:
тгда поясню: ДТОЖ изменяет свое сопротивление в зависимости от температуры (на холодную до 10кОм а рпи 100 примерно 180 Ом). Комп на ДТОЖ подает на 1 провод 5 вольт, а второй через ДТОЖ идет на массу, то есть он определяет температуру по падению напряжения на 5-ти вольтовом проводе. Так вот че я делал: снимаешь провода с ДТОЖ и соединяешь их с помощью резистора 170 ом(для БК сиганал что температура выше 105)- вентиль включается, включаешь через сопротивление 210 ом- не включатеся. Как следствие- мозги не причем и температура не доходит до нужного значения
Пойми ДТОЖ (двухконтактный) даёт сигнал на ЭБУ, а другой ДТ (одноконтактный) даёт сигнал на приборку, они кардинально отличаются точностью и не в пользу однопроводного.
_ХАН_
В СВЯЗИ С ПРОБИТОЙ ПРОКЛАДКОЙ У МЕНЯ ВОПРОС!
разве не должны быть какие то пузыри в расширителе? ведь воздуху, входящему из под прокладки нужно тогда выходить, а куда если не в расширитель, ну и еще, как не большой аргумент тосол в масло не попадает
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
я это знаю, я лишь говорю что они совпадают и 2 датчика ДТОЖ показывают 1 температуру.
И всвязи с этим у меня еще вопросик есть, разбираясь со всей этой электроникой я так и не понял зачем все же однопроводной датчик идет все равно через мозги, а не напрямую
!Lnur
Однопроводный не идёт через мозги. Через мозги идёт датчик скорости.
он не идёт на мозги и никак с мозгами не связан, только на приборку.
_ХАН_
если так то спасибо за инфу: просто на схеме 2 провода 1 ого цвета в одном жгуте и не понятно поэтому, а на свой комп я так и не смог найти : на какую ножку что идет(вроде первая версия Boscha 2111-1411020)
bbv7
В моём случае я даже и не знал-идут пузыри или нет. Поднимал капот, а там из-под крышки расширительного бачка антифриз каплями скатывается, а в самом бачке как бы гейзеры бушуют. Тоже думал кипит, ну, а потом когда по утрам стала подтраивать и из трубы дымок однажды утром появился, то тут же заглушил и сразу на съём башки. По первому цилиндру прокладку пробило. Да! Ещё она у меня в последние дни глохла на ходу и пока минут 5-7 не постоишь-не заводилась. Кучу датчиков поменял-без толку. Я не утверждаю категорически, что именно прокладка ГБЦ будет виновницей, но мене так ка-атся Pardon .
Да!! И по поводу чем измерять температуру ОЖ, то МК я приобрёл и поставил как только в первый раз увидел как при включении габаритов добрый волшебник подлил мне 10 л бензилина и заодно температуру ОЖ до 115 градусов.
AndruXa2505
у друга тоже была пробита прокладка, и тоже никакого тосола в масле не было, но был выхлоп с характерным запахом
al08
У меня тоже в 1-й цилиндр тосол пошел 3 года назад.Определили только по сладковатому конденсату из выхлопной трубы.
Yurik 999
На начальной стадии прогара, когда газы прорываются еще только под нагрузкой, - только завоздушивание системы, раннее закипание и потемнение ОЖ, возможно - радужная пленка в расширительном бачке по утру.
1973qwert
Dranik писал(а):
1973qwert писал(а):
глушишь тосол внутри двигателя кипит??????
а ты как сам думаешь если заглушив мотор перестаёт ОЖ циркулировать.
так и тепло перестает выделятся.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
_ХАН_ писал(а):
1973qwert писал(а):
ни чего ни кипело и не подымалось. просто ож была обнаружена в первом цилиндре.
а я то надеялся, что именно тот случай( , но совет насчет тосола может быть дельный, но тогда странно как я писал выше у меня уже разбадяженный тосол 5ью литрами тосола, купленного в другом месте и после бадяги ничего не изменилось.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
1973qwert писал(а):
еще раз перечитал тему. я тоже за пробитую прокладку. вот вопрос. глушишь тосол внутри двигателя кипит??????
ничего не слышно
разбирай.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
[quote="_ХАН_"]В СВЯЗИ С ПРОБИТОЙ ПРОКЛАДКОЙ У МЕНЯ ВОПРОС!
если бы система охлаждения была не замкнутой. то пузыри в расширителе было бы видно сразу. десятый модель вдобавок имеет два паротвода. воздух из бачка стравливается через крышку. а попадает через пароотводы. посади человека. пусть нагрузку даст. если вместо струек плотных пойдет насыщенная воздухом ож. то приговор очевиден.
у меня когда пробило прокладку появился странные щелчки в районе левого угла панели. причем появлялись они на прогретом двигателе под нагрузкой. после до меня дошло что так открывался клапан пробки.
имея весь инструмент разобрал весь двигатель. заменил кольца. маслосьемные колпачки. плюс проверка всех деталей на идеальное состояние. время ушло 14 часов. зато спокоен и уверен. да и расход резко в низ попер. прокладка была действительно пробита в первом цилиндре. отщелкнулась мягкая часть с одной стороны. думаю заводской брак. кольцо металлическое абсолютно целое.
Последний раз редактировалось: 1973qwert (14 Май 2013 16:22), всего редактировалось 1 раз
ну и?
а горячий тосол и горячий стенки цилиндра чо сразу мигом как только ты остановил мотор сразу остыли?
DJ0nny
чтоб наверняка убедится , надень на горловину бачка воздушный шарик или типо того .
если надуется значит прокладка точно , -опять травит.
или смотри с нормальной герметичной крышкой как себя ведёт . для того и делают небольшое давление в системе ,- чтоб кипела при большей температуре
Последний раз редактировалось: DJ0nny (14 Май 2013 16:42), всего редактировалось 1 раз
1973qwert
Dranik писал(а):
ну и?
если при выключении двигателя температура на выходе из головки (а именно там находятся оба датчика ) будет градусов 110 (ПЕРЕГРЕВ) то конечно кипение будет. потому как стенки цилиндров градусов на пять горячее
но у меня такого не было. а я четко описал при 92 градусах глушу двигатель внутри булькает.
для особых. на другой ож двух разных. глушил 101 (вкл вентилятора) нет ни каких проблем. при давлении 1.0 атмосферы нормальная ож не закипит и при 115. еще для особых. специально (после покупки, бк интересный гаджет.) глушил двигатель при 95 градусах. через 15-ть секунд запускал. температура поднималась на три четыре градуса. и очень кратковременно единственное для себя уяснил что глушить надо после как вентил отключится. ДА И ПРОДАВЕЦ ПРИЗНАЛСЯ ЧТО ТОСОЛ ПОПОЛАМ С НЕЗАМЕРЗАЙКОЙ СМЕШАЛИ.
DJ0nny
ещё влияет высота над уровнем моря http://www.elkin52.narod.ru/poxod/gora.htm да и датчик думаю может левый попасца ,-немного подвирающий.градуса на 3
http://www.ngpedia.ru/id427831p1.html - Закрытая система охлаждения
_ХАН_
Всем спасибо за советы, жаль машина не под боком.Первыми моими действиями будут: завести и понюхать выхлоп на сладкий аромат и заменить тосоло на воду. Только я не понял насчет воздушного шарика:
я так понимаю что он должен надуться из-за давления даже если все норм, тогда в чем смысл?
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
насчет этого я смотрел, но я не знаю были только небольшие перебои(на доли секунды жидкость переставала идти)
не разу не слышал, чтобы открывался клапан, просто тосол подымается и выбегает.
И кстати если прокладка, то есть еще один интересный вопрос: почему тогда подымается всегда при одной температуре ? (зазор в месте прокладки увеличивается?)
sancha80
Проходил такое. Если кипеть начало на новом тосоле, то однозначно он палёный. Купи антифриз, хотя б феликс и "можешь без пробки ездить"(шутка).
_ХАН_
как писалось выше тосол уже подяжил 5ью литрами другого
bbv7
Во-во! А я и вовсе последние 10 лет езжу на Тойотовском красном. Куда уж распрекраснее! И один хрен закончилось заменой прокладки.
_ХАН_ писал(а):
_ХАН_
Помимо рекомендаций с форума к каким либо ремонтёрам уже обращался? Или боишься на деньги попасть? Я так понял, что кроме некоторых диагностических действий ничего конкретного предпринято не было? Уже решись на что-нибудь. Так или иначе, но деньги платить придётся. Каков вообще пробег? Может и по регламенту пора башку снять и кольца подкинуть? Тогда самое время . И одним выстрелом убьёшь двух зайцев. За дорого... Тут уж никуда не денешься Pardon
_ХАН_
Ремонтирую все сам, вы правы еще никаких действий не делал, кроме того что долго убеждался, что это не электроника, мозги и т.д(щас еще панель снята, но это не только с этим связано). Эта машина у меня не давно так что не знаю мб и стоит колечки. А щас не предпринимаю: машина не под боком: времени нет
bbv7
Ну, тогда терпения и удачи. Не переживай-железкам свойственно ломаться. Также как солнцу всходить и заходить.
_ХАН_
спасибо на счет железо как никто знаю восьмерка была 87 года в которой ни 1ого места не было где бы я не залазил
Владимиръ Владимирович
При понижении давления температура кипения воды становится меньше 100 °С. Например, в горных районах (на высоте 3 км, где давление атмосферы составляет 70 кПа) вода кипит при 90 °С. Поэтому жителям этих районов, использующим такой кипяток, требуется значительно больше времени для приготовления пищи, чем жителям равнин. А сварить в этом кипятке, например, куриное яйцо вообще невозможно, так как белок при температуре ниже 100 °С не сворачивается.
Если ХАН не с гор то остается 2 варианта:
1. Прокладка ГБЦ
2. В системе незамерзайка - бывает такое когда по запарке льют путая заливные горловины или в подпольном цеху рядом
Размер файла: 22.37 KB
Просмотрено: 199 раз(а)
aleksstrel
Я уже где-то здесь писал что было у моего товарища на Калине. Закипела, выдавило ОЖ из печки и залило мозги. Заменили, завели, догрели до включения вентилятора. Вентилятор отработал и температура упала. А потом началось то же, что и у ХАНа. Он два раза менял прокладку, облазил с лупой всю головку и блок на предмет трещин, но всё без толку. Мастера из сервиса наговорили ему кучу страшилок и он уже собирался покупать новый двигатель. Я его успокоил и сказал чтобы он снимал патрубки по очереди и тупо дул в них. Через некоторое время он позвонил и сказал, что когда дунул в патрубок радиатора то у него щёки чуть не лопнули. Из радиатора он достал круглую резинку вырезанную из камеры. Я ему сказал, что о болтах на верёвочке и надписью рядом "Нашёл" я слышал, а о резинках ещё не слышал. Через пару минут он перезванивает и охреневшим голосом говорит, что когда отмыл резинку то увидел на ней выбитую надпись "Нашёл". Т.е. в какой-то момент эта резинка (она, кстати, где-то у меня дома лежит) тупо перекрывала ход ОЖ через радиатор и жидкость начинало выдавливать через расширительный бачёк. Вот ещё иногда как бывает.
!Lnur
aleksstrel писал(а):
"Нашёл".
pst
"Нашёл"
старая байка про "черного сборщика"
Страница 2 из 4
