21083i
Авто: 21083i 2003г.
при какой температуре чтоб нормально, должен влючатся вентилятор? у меня почти 125(
и как выставить) МК не стоит(
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Dasler писал(а):при какой температуре чтоб нормально, должен влючатся вентилятор? у меня почти 125( и как выставить) МК не стоит(
И как ты определил температуру включения 125?
Не мешай машине работать.
Поставь МК КОМФОРТ Х-14 или подобное.
Если у тебя включается при 125- то откуда такое значение- антифриз давно сдох бы
, при 105 он уже должен включаться.
LVA
Авто: 21083
какая машина?у меня было две 2108 и на обоих температура разная по индикатору,а у знакомого включается вентилятор вооще в красной зоне и не закипает!
Жек
Авто: FF2
индикатор просто что попало показывает
21083i
Авто: 21083i 2003г.
вот он в красной и вкючается! ВАЗ 21083i. Я как то особо и не озадачен этой проблемой) просто стало интересно нормально это или нет 8-)
У меня ВАЗ-2115i. МК тот, что писал выше. На ИНДИКАТОР- внимания не обращаю-он на то и индикатор, чтобы только показать ГДЕ-ТО В ЭТИХ ПРЕДЕЛАХ. Много головной боли снимешь с МК многофункциональным.
21083i
Авто: 21083i 2003г.
хочу вот МК взять, думаю что-нть из серии КОМФОРТ. Выяснил что самому устанавливать сложно( сколько эт может стоить в сервисе???
Устанавливается ЛЕГКО!!!!
Там готовыая колодка!!! в ВП есть обратка. А пару проводов найти Куда воткнуть - если что поможем. Только напомните модель машины и торпеда если 9 серия ТАЗа. БЕРИ ГОЛОСОВОЙ COMFORT Х-14. цВЕТ ДИСПЛЕЯ САМ УСТАНАВЛИВАЕШЬ!!! Прочти на сайте есть полное описание.
http://www.autocomp.ru/catalogue/tripcomputers/vaz2115/300-03-00000066.html?openmsg=1196
Я туда постоянно лазил. Если по полной не заходит- то обруби, оставив каталог
21083i
Авто: 21083i 2003г.
а как быть с бензином, ведь при установке надо бак сливать .... ит.д((( машина 2003г.в. ВАЗ 21083, может ли быть такое что проводки нет)))
Прочти на том же сайте- я там ПОДРОБНО ВСЕ ОТПИСАЛ-- КАК ТАРИРОВАТЬ БЕНЗОБАК. на примере этого МК. И на автосете и на автолайне есть. Везде НИК мой без ПОВТОР.
