gn
сигналкой перестал закрываться. Дергается слегка и усе. Ключом - закрывается. Открывается - нормально. Шо сломалось, привод ? Неохота разбирать для диагностики и ехать на рынок с разобранной дверью.
Миха80
смотри предохранитель, кот. в ЧЯ в жгуте
jaguar89
Снимай обшивку. Смотри тяги и привод.
gn
[quote="Миха80"]смотри предохранитель, кот. в ЧЯ в жгуте[/quote]
Провода, думаю, в норме - на открытие все ОК, а на закрытие под обшивкой клацает и дергается немного кнопка. Закрыться что-то мешает. Вот и думаю - актуатору кранты или открутилась одна из тяг, но тогда оно бы и на открытие не работало ?
Обшивку сниму конечно, но хотелось разобрать и собрать сразу, а не ехать за актуатором на рынок без обшивки.
ZRomann
Вот это дельный совет, 99% что там собака зарыта. У меня тож так было, тяга немного раскрутилась, а так как она (тяга) изогнутая, то запиралось нормально (замочек соединения тяг упирался в изгиб), а открываться не хотело совершенно. После снятия обшивки и протяжки всех болтов в месте соединения тяг, все стало нормально. А у товарища наоборот, как и у тебя открывалось, но не закрывалось, тоже помогла протяжка болтов соединителя тяг.
gn
[quote="ZRomann"][quote="jaguar89"]Снимай обшивку. Смотри тяги и привод.[/quote]
Вот это дельный совет, 99% что там собака зарыта. У меня тож так было, тяга немного раскрутилась, а так как она (тяга) изогнутая, то запиралось нормально (замочек соединения тяг упирался в изгиб), а открываться не хотело совершенно. После снятия обшивки и протяжки всех болтов в месте соединения тяг, все стало нормально. А у товарища наоборот, как и у тебя открывалось, но не закрывалось, тоже помогла протяжка болтов соединителя тяг.[/quote]
Спасибо всем, придется видимо, все-таки, снимать сначала обшивку.
Johnny12ха
Тягу смотри, точно она. Что то ей мешает.
GaRik67
Сигналку кто ставил? Смотри тяги, это полюбому они. Тяга может крепиться к специальному уху для активатора, а может быть просто нацеплена параллельно к тяге кнопки закрывания двери специальной муфтой. Если у тебя второе, то лучше переделай на первое.
gn
Таки привод навернулся - лопнул пластмассовый поводок актуатора.
5703
у меня на предыдущей машине было такое, вылечилось заменой приводов. Косяк был на трех дверях (сначала задние, потом правая передняя, по очереди)
Zippo2
Обшивку будешь назад ставить, купи приоровские кнопки, ставятся на ура, держат хорошо.
nickolya87
у меня замок водительской двери с сигналки вообще не реагирует, ключом свободно и открывается и закрывается, скорее всего привод сломан?
Еще один вопрос: до установки сигналки ЦЗ с водительской двери работал (т.е. закрывал все двери), после того как установили сигналку ЦЗ от двери перестал работать, я как понимаю чудо установщик просто отрезал продод ЦЗ и посадил на него сигналку. Где теперь найти этот продод??
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО, ДРУЗЬЯ!
kotmu
снимать обшиву и смотреть что там с приводом и что приходит по проводам
и это тоже смотреть.
надо слегка разбираться в электрике
zerr0men
попутно спрошу - я правильно понимаю, что на моторчики должно приходить 12 В? а то у меня в двери на них чёт всего 3-4 В приходит nea
