mikenaler
Авто: Мондэу
ваз 21099, инж, бензонасос жужит но не качает. Не качает 100% снимал трубки. сам насос выглядит вполне работоспособным. Насос менял пол года назад, БОШ. Менять??
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
mikenaler
А как на нем сетка поживает, и трубки где снимал с рампы или с насоса?
mikenaler
Авто: Мондэу
трубки снимал с насоса, сетка в порядке, как новая, на насосе проехал тыщ 15 от силы. Самое интересное он ЖУЖЖИТ. Боюсь куплю новый, а дело не в нем. В рампе ( или как ее, где нипель) бенза тоже нет
Ходок
Авто: 2115_05_HL52 320тык без капремонта
mikenaler писал(а):ваз 21099, инж, бензонасос жужит но не качает. Не качает 100% снимал трубки. сам насос выглядит вполне работоспособным.
Тогда, скорее всего провернулась крыльчатка на оси внутри насоса.
MikhaylenkoPA
Ходок писал(а):Тогда, скорее всего провернулась крыльчатка на оси внутри насоса.
mikenaler
Авто: Мондэу
MikhaylenkoPA писал(а):Ходок писал(а):Тогда, скорее всего провернулась крыльчатка на оси внутри насоса.
Что это такое и возможно ли починить?
mikenaler писал(а):возможно ли починить?
Его сначала из бака вытащить нужно и осмотреть.
Возможно порвалась или соскочила гофротрубка соединяющая эл.насос с выходным штуцером.
mikenaler писал(а):Боюсь куплю новый, а дело не в нем.
Проверь свой.
Вытащи из бака,подключи разъем,опусти насос в емкость с топливом,к выходному штуцеру приспособь пластиковую бутылку,включи зажигание.
