Страница 5 из 13
Adelko писал(а):
Если ты вытягиваешь кастер за счет смещение нижних точек стоек вперед, то колея уменьшается.
Эту мелочь можно не учитывать. Там от силы 1-2 мм набежит и то сомнительно.
za_k_on
Adelko писал(а):
а не изза страдающих подшипников как считают некоторые
СКФ непалёные убил за полгода. LSA - месяц....
Мне не сложно и не впадлу.
Согласен, дело в ватности, закручивании и т.д.
Для гражданской моей машины - эта плата за то, что колесо слабее трёт лонжерон facepalm
Adelko
Serg_x писал(а):
А расширение колеи надо делать грамотно - удлиннением рычагов и приводов.
+ мульон
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Очень здорово что оно так и есть! Прост недавно общался с одним товарищем, он сообщил что как ни странно отказался от приличного кастера именно потому что уменьшился выворот колес, т.е. колесо стало ощутимо раньше цеплять за лонжерон. Надеюсь он не прав.
usv
za_k_on
Adelko
Хотя, скорее всего вру, ставил их по зиме. При переходе на лето руль не фиксируется точно в нуле как раньше, а получается вата. И на трассе в колее туда-сюда таскает. Хотя, не исключаю развал. Был -45" на колесо, стал -55".
Про верхнюю точку понял. Smile
Он прав только связи с уменьшение колеи это не имеет. Достаточно взглянуть на форму лонжеронов
usv
Та же хрень, ВСМПО, будь оно неладно. Плюс проставки под шаровую чуть не сточили отбортовку диска. facepalm
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Проставки? У меня из-за них болт крепления яиц к рычагу трет по диску
Adelko
Ээээ не знаю как у вас, а у нас она плоскость в районе контакта колеса. При касторе колесо начинает меньше смещаться в сторону центра авто изза наклона стойки и я себе чет не представляю как там лонжерон вдруг может помешать.
Опять же. Вот я недавно получил от Хаса промвал. Который он (внимание!) не смог поставить. Потому что привод выбирал полностью люфт в гранате и не давал рычаг прикрутить к шаровой (не было соосности). Антоха как я понял винит в первую очередь именно кастер большой в этом (ведь он переваривал рычаги).
Плоскость, да не совсем плоская hehe
Adelko
Я мож туплю, но я вот вижу что лонжером имеет загиб в сторону колеса ближе к моторному щиту. но при увеличении кастера колеса же смещаются ближе к бамперу, т.е. лонжерон от колеса удаляется какбэ. Да плюс само колесо еще меньше при повороте приближается к лонжерону Pardon Хде я не прав? Поясните.
А так видно?
Размер файла: 157.96 KB
Просмотрено: 173 раз(а)
Adelko
Серж извини не вижу. вроде картинка не отличается от первой. Ладно не заморачивайся, я посмотрю вживую на своей вечером.
Adelko
Подкрылки к переду расширяются. Если ось смещается вперед, а колея не меняется, то все равно цеплять будет сильнее.
usv
Я выразился не правильно, болт конечно же.
А что делаешь, чтобы не терло или забил?
usv
Подпилил втулку яйца куда болт входит, подпилил шляпку. Вроди все ок. Теперь где то в другом месте слегка трет )) Тюнинг гребаный ))
БДСМ
при твоём 4гр колёса на сильно меньший угол поворачивают?
Поворачивают как поворачивали, только цепляют слегка
БДСМ
ну и ладно Smile
БДСМ
кароче левая стойка вытекла, в деревне бухие гоняли, всё зазвенело на утро hehe перед подвеску на памойку.
подскаите где мне в каком нормальном инетмагазине заказать запчасти
плаза спорт -50 стойки и амортизаторы, сапоги тоже нужны
технорессор -50 на преору
ну и грантоопоры
надо проверенные интернет магазины, где вы сами заказывали Smile
спасибо.
za_k_on
плазу бери с плазы, вроде логично. Или с tuning-vaz.ru, но это дольше. По копрорессорам хз Pardon
БДСМ
za_k_on
ладно, вместо технорессор что взять? Что то много кто отговаривают, только не хр всякие, и т.д.
фобос или какие там ещё есть
za_k_on писал(а):
плазу бери с плазы
а где там их сайт, на официальном сайте их не продают же http://www.plaza.spb.ru/
я просто в инет магазинах ниразу не пакупал, подскажите если не трудно дураку Pardon
на турбобазаре нашёл торговца, за амортизаторы зад 3600, перед 4350 без сапогов, дорого нет?
Добавлено спустя 27 минут 40 секунд:
мне кстати вообще эти стойки советуют, мол плаза долго не ходит и стоит дорого, браков много, стоит 7500 полный комплект
http://www.light-tuning.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/_________________510c0f1508850.jpg
Г.у.М.а
ну-ну hehe жаль SOF не слышит hehe
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
ну хз, я езжу, Адель ездит, нареканий нет Smile
я у стингерят пружи и опоры заказывал, все пришло как надо
БДСМ
фиг знает,
БДСМ писал(а):
3600, перед 4350
дорого?
Добавлено спустя 22 минуты 11 секунд:
у этого типа про стойки которые я выкладывал фото я буду заказывать всю сразу подвеску
и стойки и пружины и опорники от гранты
Г.у.М.а
БДСМ писал(а):
3600, перед 4350
дорого?
нормуль Wink
Это КАЛ! Бери плазу с нормальными пружинами. Например на базаре продавали Эйбах -30 за 3.5 рубля. Хороший подвес денег стоит.
Страница 5 из 13
