Player
С началом холодов при непрогретой машине начала гореть лампа уровня. Прогревал и гасла. Затем просто долил по верхнюю риску(до этого уровень был чуть выше нижнй). Не прошло и двух недель, а уровень опять чуть выше нижней.
Куда может уходить? Подтеков не видно!
D_Garry
Авто: RMII
Player писал(а):С началом холодов при непрогретой машине начала гореть лампа уровня. Прогревал и гасла. Затем просто долил по верхнюю риску(до этого уровень был чуть выше нижнй). Не прошло и двух недель, а уровень опять чуть выше нижней.
Хоть это и не оригинально, посоветую воспользоваться поиском по ключевым словам "уходит тосол", "уходит антифриз", "тосол", "антифриз" и тп, потому что эта тема поднималась СТОЛЬКО раз, что и не вспомнить
Уходить может куда угодно: в салон под ковры, на землю, на защиту картера, ну и в худшем случае - в масло. А может, его просто барабашки выпивают потихоньку
dobermannow
се ы так со соими фильтрами......если нет поддтеков.......а вообще антифоризы некоторые светятся на ультрафиолете.......у меня тоол уходил литрами из под шпилек где колектор выпускной прикручивается......тасол попадал на расскаленные трубы и испарялся ...потеков и следов тож небыло...ищи
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Недавно кто-то писАл, что тосол может капать также на радиатор и быстро испаряться.
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
у тебя радиатор не "парит"??????? у меня уходит из за этого вроде
Player
Сказать честно, я не особо представляю, что значит парит... На защите видны капли (он зеленый) у левого колеса практически под бачком, а откуда набегают не пойму... Уже крутился смотрел откуда стекают и патрубки сухие... думал бачок треснул, но он тоже сухой... Вчера долил до МАХ, пока держится, но я сегодня и проехал только 10 км...
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
У меня сопливило с верхнего патрубка на радиаторе,
стекало вниз по кожуху вентилятора и на зашиту.
Капель под машиной не было. На тёплой ничего не видно. Обнаружилось после стоянки в течении 2-3дней на морозе.
Так-же до этого доливал 100-150гр. примерно раз в 2-3 недели.
Посмотри там...
ruslan_f
На форуме 24 лет
Авто: Шевроле Нива
Найди теплый гараж и протени все хомуты наверника некоторы на 2-3 оборота будут прокручивать до упора. Я в том году зимой 2,5 литра залил. Перед этой зимой протенул все патрубки и все нармально. непомню когда последний раз заливал его даже.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Пробку на бачке поменяй. Очень часто они бракованные (клапана там гуано).
Player
Постараюсь подтянуть хомуты, но это уже после Нового Года! Течет при стоянке, когда денек постоит... может это поможет... Всем спасибо за отзывы!
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
-=ZZZ=-
surik93i писал(а):обычно течет на холодную
точно! у меня тож такое было. я залил герметик системы охлаждения от Liqui Moly за 115 или 125 чтоль рублей. вроде все нормально щас - не течет
Ник0лай
ну герметиками лучше не пользоваться....
а насчет течь - проверяй все, что можешь..начти с хомутов..со всех, до которых можешь добраться....все протяни....
крышку расширительного бачка тоже можно поменять...неменцкую поставь..синюю.....если крышка не дает травить давление, то антифриз юудет выдавливать из всех щелей, а если крышка совсем негерметична, то он может испаряться.....
-=ZZZ=-
Ник0лай писал(а):ну герметиками лучше не пользоваться....
конечно лучше не пользоваться герметиками . согласен . но вот залил и вроде все ничего . нормально . но это у меня временная мера - до лета отложил переборку системы охлаждения
