GameCube1989
Авто: Ваз 2112
Катаюсь уже пол года (17000км) с ошибкой 0327 - Низкий уроверь сигнала датчика детонации. После сброса исчезает и появляется сразу же как только стрелка тахометра выходит на 3500 оборотов, если ездить до 3500, то не появляется. Подскажите пожалуйста в чём проблема. Так то я кручу всегда почти в красную зону, поэтому у меня эта ошибка постоянно
Сергио
Провода целые, потертостей нет?
alex-7
или хана датчику
GameCube1989 писал(а): Низкий уроверь сигнала датчика детонации. После сброса исчезает и появляется сразу же как только стрелка тахометра выходит на 3500 оборотов, если ездить до 3500, то не появляется
alex-7 писал(а):хана датчику
GameCube1989
Набери в поиске "Ошибка 0327, низкий уровень сигнала ДД"...
Сильно удивишься тому, что только на этом форуме десяток подобных тем.
Недавно мусолили эту тему, устали...
ЭБУ то хоть какой? Решение от этого может зависеть.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Будешь менять - не покупай ВАЗовский. Бери от Волги БОШ за 600 рублей.
(ну эт так, чтобы по 10 раз не менять)
1973qwert
Авто: Ваз 21901
проводку смотри. я ее не трогал с завода. и вот при замене прокладки гбц выяснилось что жгут лежит на выпускном коллекторе. выскакивала так же. короче посмотри шлейф где он проходит вдоль заглушки трамблера.
GameCube1989
Авто: Ваз 2112
1973qwert писал(а):жгут лежит на выпускном коллекторе
Ну это я уже проверял и у меня так же касается коллектора, но он как вкопанный там, его нельзя по другому проложить!!!
NAUexx писал(а):ЭБУ то хоть какой?
Бош 7.9.7
GameCube1989 писал(а):Бош 7.9.7
Если проводка цела - меняй ДД.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
GameCube1989 писал(а):1973qwert писал(а):жгут лежит на выпускном коллекторе
Бош 7.9.7
там больше оплавленного чем не перемещаемого.
