1. Наша фабрика имеет опыт 5 год на карбюратор 2. stihl продукции. Наш карбюратор будет высоким качеством, хорошим startability, устоичивый бездельничать и высокоскоростно.
3. Большая сила и за исключением энергии и конкурентоспособной цены
Specilized наша фабрика произвела все виды инструментов и частей сада. Как цепная пила, резец щетки, косилка Lown, сверло земли, подборщик чая и все виды карбюратора.
За фурой разряжение,тест будет неточный.
А что, у карбюратора есть разные виды?
Раз так без масла заводили двигатель-он довольно долго шубуршал и чвакал пока оно не набралось.
Нормально у меня все прошло, ничего особо не шебуршало, разве только немного "потарахтел" мотор после запуска, а так все норм.
Вот только гребаный пыльник двигателя опять задевает за шкив КВ и "рычит" Я уже хочу выкинуть эту ср@нь...
Поменял ГТЖ 1 камеры на 110. Поездил, отстроил ХХ. Особо ничего не изменилось, разве что мотор стал чуть веселее крутиться, но это на уровне погрешности
Ну и обороты ХХ при включении крутилятора стали чуть-чуть сильнее проседать, но это с настройкой связано, видимо...
Проверь переднюю подушку двигателя, мож просела, и пора менять...
Так те ж карболомастер 107,5 поставил вроде...
С чего ему проседать??? Е
Этот пыльник у меня жеваный весь какой-то
А я откуда знаю, шо подушке всего год...???
Молотком его отходить не судьба....???
масло свежее (Арал)
Чукча не читатель?
А почему ты арал? Масло слишком дорогое, что ли?
Темы, блин, 319 страниц... Читать - не перечитать...
Нормальное масло... Мотор чистый с ним...
Клапана регулировал, посмотрел, что там после Хессола. Старая грязь не отмылась, но новой не прибавилось.
Так может клапан на фильре типа помер...???
Обнаружил, что на левой стороне поворотный кулак тупо откручен от стойки
Остановился, ХХ 1000, включил свет, ниичё не изменилось, подогрев задено, печку на полную, ХХ 1000... Шо за фигня...???
Очень странная фигня... Может с геной что? Проверь тестером на всякий пожарный...
Давно предов не получал за размер фото...??? Very Happy
Писец wwow Как так-то???
Мне кажется что это засор в карбе. Как вы думаете ?
Либо засор в носиках УН, либо Соринка под ТЖ-1 плавает
нужно будет первым делом сеточку проверить.
