Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
urman писал(а):Подскажите на двигателе 1.6л есть редукционый клапан (система смазки) или он стоит в фильтре?
Есть на всех двигателях ВАЗа , стоит в маслонасосе.
PATRIOT42
Авто: ВАЗ217230 И ВАЗ21213
Кто нибудь ставил безвтыковые польские поршня PRIMА на приору?
xibod
Авто: 21121 1.6 8кл, ГУР 2008, калино2
подскажите пожалуйста по генератору., поставил новый генератор, когда заводишь машину, то напряжение держится в пределах 12 вольт и только через несколько минут поднимается до 13.5-13.7. в чем может быть причина?
!Lnur
xibod
нет сигнала запуска/начального тока возбуждения (или недостаточное напряжение) на тонком проводе идущем от приборки на генератор.
xibod
!Lnur писал(а):xibod
т.е. дело не в генераторе? просто со старым все было нормально
!Lnur
xibod писал(а):т.е. дело не в генераторе?
Дело в модели генератора и варианте исполнения схемы начального возбуждения в приборке, т.е. дело в совместимости.
Хотя возможно что дело в РН или проводочке подключенному к нему от подковы.
xibod
!Lnur писал(а):xibod писал(а):т.е. дело не в генераторе?
спасибо, буду искать) но почему тогда он возбуждается всегда через определенное время?
!Lnur
xibod
А если газу поддать после запуска - возбудится?
xibod
вот в этом и странность, что нет! хоть загазуйся. возбуждается только через несколько минут стабильно. может там еще не притерлось что-нибудь?)
павлуха
Авто: ваз 21104
подскажите пожалуйста где пишется маркировка на поршне ваз 21124
PATRIOT42
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Подскажите какой стороной к балке ставится эта шайба шарнира растяжки????
010893.jpg |
124.26 KB |
137 раз(а) |
!Lnur
gadgik
!Lnur писал(а):gadgik
Такую шайбу как ни поставь её развернёт так как ей надо
Штатно ставиться выпуклой стороной к балке.
Рекомендую вместо неё спереди балки ставить конусные шайбы:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=201563
я уже заказал,просто уменя стоят конусом к балке,а усиленные наоборот ставить придётся,вот я и в недоумении!
у нас токаря вобще а дурели,500р зарядил за 2 шайбы,за 400 сделал!
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Народ, а что в Приоре изменилось в схеме ЭСП по сравнению с десяткой?
Завтра буду смотреть неработающий ПРАВЫЙ передний ЭСП.
Мотор проверю кинув на него вручную + и - разобрав дверь.
А вот можно ли проверить кнопки вынув модуль из тоннеля и поменяв местами? Или там хитрее все намудрили?
З.Ы. Блок комфорта кирдык, машин даже не доехал до меня, как умерла печка и электрозамки в ближайшем сервисе вынесли вердикт.
Последний раз редактировалось: Dron_spb (31 Май 2013 12:21), всего редактировалось 1 раз
gadgik
лампочку подцепи на колодку мотора и жми кнопку!
Dron_spb
решено
Последний раз редактировалось: Dron_spb (31 Май 2013 12:23), всего редактировалось 1 раз
gadgik
что-то заметил при проезде лежачих полицаев посвистывание в передней подвеске,что это может быть?
aip-506
Авто: Ваз 21113 1,5 светлый, серебристый металик. 2002г.
Всё обыскал, не ругайте,помогите.
От каких тазиков в ваз 2111 можно впихнуть передние кресла (только от 10 и 12 и всё?) без переделок? Спинки сломались, регулировка сломалас, короче пипиец полный....Боюсь что новое тоже хруснет...
!Lnur
сергей 73
Авто: ваз 21113i 2001г 16v январь 5.1.2 over drive fiat tipo 1991 91
снял обшивку водительской двери и увидел там фишку с двумя проводами подскажите куда она может цеплятся
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
сергей 73
ЭСП имеются? Если вручную, то к приводу ЭСП скорее всего.
сергей 73
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
парни, помогайте. отломал вот эту шпильку (или болт) на половину. куда ухо чебурашки крепится (крепление кронштейна буфера)
гайку не накрутить. как выйти из положения? она приварена или из салона суется?
!Lnur
А какая разница? При любом раскладе её пассатижами доламывать и сверлить насквозь (если приварена) или сама вылезет когда ломать начнёшь (если вставлена сверху).
