Страница 2 из 2
ferton636
bone23roar писал(а):
Звук и в движении и при стоячей машине
И когда выжал сцепление пропадает?
bone23roar
да, пропадает
алексей 777
Всем привет! Непонятные стуки откуда - то из под передней части авто (где-то снизу). Появляются при преодолении неровных участков дороги. По характеру напоминают звук от металла. Стук единичный, но может повторятся очень часто на нервной дороге, при маленьких скоростях. Он и раньше был, но после замены передних стоек и левой гранаты, стал появляться уж слишком часто. Ваз 2109, инж, 2004 год
У меня по описанию было похожее заменил шаровые- пропал стук
ferton636
да, пропадает
Ну значит это вероятнее всего шум подшипника первичного вала КПП, либо фоновый шум шестерен КПП который на ВАЗе считают нормальным facepalm У многих с новья коробки тарахтят Pardon Порой лечится переходом на другую марку масла.
Второй звук. Откуда то из под стойки. Появляется при полном вывороте колес вправо. Напоминает скорее не многократный стук, хруст, а больше скрежет, как будто что то задевает обо что-то. С увеличением скорости превращается в гул (скорость вращения чего то обо что то увеличивается )) Интересно что при движении назад при таком же вывороте колес звук не появляется.
Покрышка правого переднего колеса внутренней кромкой за брызговик арки не цепляет?
Если подкрылок не плотно прижат,то за него цеплять может.
Аналогичное цепляние при неправильной (сдвинутой) регулировке схождения.
Тогда баранка будет на разный угол поворачиваться от прямолинейного движения до её упора вправо или влево.
Страница 2 из 2
