Страница 122 из 200
barabuler
kazak1102 писал(а):
Токо когда педалькой поелозишь, схватывает, и сразу глохнет... Ни ХХ, ни ГДС не работают
сейчас у меня к хх притензий небыло. все ровно. но не едет давишь она или задыхается или вообще тормозит. представляю стать где нить у нас сейчас задождило.
Плавает соринка в канале под ТЖ... Даёшь газу, её поднимает к жиклёру... Помаленьку педалируешь, не фватает разрежения, шоб её подняло, мотор работает... Газанул, подняло...
Располовиниваешь карб, и шприцем откачиваешь бенз из отверстий в дне ПК... Несколько раз... Смотришь, где ж она, зараза, соринка то... Увидел (или не увидел, как повезёт), собрал, поехал...
kinesion
Петрович, а если выкрутить жиклеры и компрессором дуть в отверстия на дне камеры, может её фонтаном наверх выкинуть? Ну или в колодцы дуть, что бы в камеры выплюнуло её.
Моаи
Наверное не правильно, но за неимением воздуха почти так и делаю. Есть у меня шприц побольше, набираю бензы, прижимаю и прокачиваю колодцы. Пару раз в полевых условиях выручало Pardon
barabuler
сегодня встал пораньше и заменил сеточку в карбе. Проехал 5 км и начались тупняки как раз до работы доехал. Получается что без располовинивания никак ! До места возможного ремонта ехать 20 км. Думаю если ползти тихо то доеду.
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
воздуха нет чтобы продуть да и не стал бы я не разбирая дуть ! Тут когда разберешь не видно ничего ! Куплю карб клинер выкручу жики и буду промывать ! Откуда то тянет мусор видать или облой отрывается в каналах.
В канале 2 глухих места, куда скорей всего и задует... А так, она поплвыт в сторону потока, к шприцу... Больше шансов...
Шо ты такой упрямый....??? Тпа одна соринка... Шприцем её... lol1
Берёшь из ПК, вкачиваешь в эмульсионный колодец, с силой...
barabuler
но крышку снимать ведь ? В чем упрямство то ? Я брызгаю клинером в канал с двух сторон а потом шприцем выбираю что вымылось в ПК. Что я делаю не так ?
Клинер с бензо, думаю, бесполезен...
barabuler
мне клинер помогал всегда не знаю почему ты против.
почистил вымылось полграмма какойто грязи типа земли.
сегодня перед тем как ехать в гараж поехал потестить затуп начался примерно через 7 км если жать педаль сильнее начинает задыхаться и тормозить ехать можно 40 на 3й на первой чуть больше педаль придавил сразу затуп педаль можно трогать только плавно и не более чем на треть. после чистки не пробывал думаю может завтра проверить помогло или нет.
По этому описанию больше на УН похоже...
УН чистил...???
Я не против... Сам всегда им пользуюсь, но токо тогда, когда в карбе нет бенза (как правило на не снятом, вообще редко снимаю)...
Ну каналы ХХ можно продуть, там всё равно бенза нет...
barabuler
kazak1102 писал(а):
УН чистил
нет не чистил посмотрел как брызгает и не стал лезть т.к. снимать карб это уже другие трудозатраты.
завтра посмотрим если затупы не пройдут то тогда уже карб снимать буду и чистить капитально.
Петрович у тебя ведь 99я ? я себе приварил уголок вот так
рекомендую просто не затратно не мешает и самое главное есть эффект !
Шо даёт...??? Ну кроме шо полка не будет проваливаться под тяжестью динамиков (у меня уже пипец, как это всё выглядит)...
barabuler
kazak1102 писал(а):
Шо даёт.
как шо ?!!! когда спинку складываешь вся жопа не гулят !!! ну и шумов мень ше стало от полки ! теперь в планах доработать сварить две боковины и сделать трапецию только делать их съемными на болтах к полу в месте крепления ремней прикрутить !
Моаи
barabuler
Смотрел я эту тему. Делать надо, но варить намертво не хочу. Даж.. че-то порисовал, думаю как лучше сделать быстросъемный крест.
http://forum.my2110.ru/threads/10083-%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F-344-21124-2005-%D0%B3-%D0%B2/page17
Чудеса начались с системой охлаждения. Sad Стрелка показывает включение около 110. Врет конечно, но раньше четко стояло 90+. Чет дохнет, что не понятно. И с жижкой бред какой-то, Нагретая на макс отметке расширительного, холодная на минимум. Дофига ка-то расширяется.
barabuler
ты просто уголок подкинь и посмотри нужен будет тебе крест или нет. уголок не мешает совсем я его и приварил поэтому.
Моаи
Нужен, нужен Smile мня сомнения начнут грызть, на нервы действовать, что мог, и не доделал. pst
Блин, походу радик бежит facepalm пол года непрошло.
Посмотрел ща вроде из датчика подтек. Подергал а он открутился почему-то facepalm Прикрутил, будем посмотреть.
Моаи
Короч я тихо офигеваю. wwow
Днем датчик подтянул, вечером в пробках до фига стоял. Дык вот! Температура срабатывания вентеля опять стала 90 чуть+. Получается недокрученный на четверть оборота в радиатор датчик температуры, способен изменять режим включения вентеля на 10 а то и 15 градусов. wwow
Других объяснений не нахожу, вряд ли в герметичности системы дело.
Ну и выводы. 1) даже посаженный на герметик датчик, способен самопроизвольно открутиться. 2)если вдруг температура включения вентеля выросла, не обязательно датчик сдох, может открутился.
Huyan
barabuler писал(а):
я себе приварил уголок ...самое главное есть эффект !
Что то я сомневаюсь, что заметный приход будет, в отличии от хетчбеков, у нас же рядом проходит поперечина-нижняя рамка стекла.
Garik36
Так. Господа седановоды, вы начинаете меня раздражать! Razz
Yurik 999
facepalm pst Молодой человек... Вы сначала думайте, а потом говорите, а то ведь Петрович обидится и скажет "у седана другой карб". Razz
Garik36
Какое думайте! Вечер пятницы на дворе! Думалка отключена! dns4
Какой такой другой???
Yurik 999
Седанный. pst
Garik36
Yurik 999 писал(а):
Седанный.
Оригинально! hehe
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Ребят, а кто-нибудь знает, как поменять крышку бардачка на высокой панели?
Huyan
Там же болты есть возле петель, когда откроешь - увидешь.
Garik36
То есть, можно открутить только саму крышку, не трогая петли? Ну тогда збс Smile
Страница 122 из 200
