как поменять крышку бардачка на высокой панели?
ты просто уголок подкинь и посмотри нужен будет тебе крест или нет.
Дык вот! Температура срабатывания вентеля опять стала 90 чуть+. Получается недокрученный на четверть оборота в радиатор датчик температуры, способен изменять режим включения вентеля на 10 а то и 15 градусов.
Какой такой другой???
Седанный.
Не в этом дело. Где то пробку словил из за перегрева. Может потому что давления в системе не было.
Примерно как тепло стало. за пару месяцев любая пробка должна выйти?
У меня датчик затянут почти "в звон", а все равно сопливит
она от нагрева возникла,и думаю скоро опять объявится. Возможно смесь бедная или зажигание не в номинале.
Скорее контакт окислился, а затягивая датчик ты снимал клемму и его восстановил,
Что то я сомневаюсь, что заметный приход будет, в отличии от хетчбеков, у нас же рядом проходит поперечина-нижняя рамка стекла
приход будет когда сложешь спинку сидения.
Так вот, у меня пластмасска исчезла
ты про заднии два самореза?
Там один саморез, за рычагом ручника.
То есть, если дергать спинку на себя, то она постукивает, то бишь неплотно крепится замками...
Блин, дуговой варить все таки это ж#@а.
у тебя инвертор или транс ? я уголок варил винвертором
Х\з у меня два. За ручником и за замками ремней. И под оба шайба одевается, типа такой
http://www.nivalada.ru/part/5122/
Все едино прогорает.
По углам тоннеля, что ли? У меня так: (пальцем показываю на дырку):
да навык нужен я так варил варишь варишь хоп дырочка дальше хоп опять !))) потом когда доварил до конца дырочки начинаешь заплавлять главное шлак каждый раз не забывать отбивать .
ты железку потерял
Рычит и скрипит что-то в районе ремня ГРМ. Причем на горячую рычания нет
а по мере прогрева движка немного натягивается и встает нормально.
