sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
интересуют те , кто уже воплощал мысль в аккуратное решение.
самому все выдумывать лень.
на потолке кнопку колхозить - колхоз.
где шлейф на плафон проходит вообще ?
зы. раздражает работающий плафон при открытых дверях и не возможность его вырубить.
если тема уже была , поделитесь ссылкой.
al08
Люди такой от Волги ставят.Единственный минус - в мороз долго загорается.
Но зато светит ярко.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
я такой брал как "2110 люкс". 3 положения. вкл, выкл и работа по дверям.
Впаял вместо ламы 6 светодиодов. Ярко.
sveinung
al08
он , поди , стоит рублей 600
kotmu
Авто: Мощный флагман
sveinung писал(а):зы. раздражает работающий плафон при открытых дверях и не возможность его вырубить.
sveinung писал(а):аккуратное решение
как вариант - при нажатии на плафон имеет место его постоянное включение. если привязаться к этому плавающему контакту, то при потере позиции "постоянно ON" можно реализовать позицию "OFF". Т.е. без установки доп. выключателей.
По существу - поменять местами черный и белый с черной полосой. Черный в разъем не вставлять.
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Я клавишу плафона аккуратно в таком положении фиксирую, что свет не горит при открытых дверях
Может у меня плафон особенный?
На семёре также делал (там плафоны другой конструкции в стойках дверей)
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
я подогнул там эти контакты под стёклышком. режим двери работает как и должен. переключаем на постоянный режим - не горит. нажимаем и держим клавишу горит
Кирилл С
Авто: 111730
Просверлил 2 дырки, выкусил, вырезал лишнее – теперь плафон имеет три режима.
sveinung
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
sveinung писал(а):Кирилл С
а подробнее ?
Чтобы увидеть подробнее надо всего лишь открутить 4 самореза у себя в плафоне, и включить соображалку.
!Lnur
История развивается по спирали... опять этот баян
sveinung
шибко сообразительных просим пройти в йух.
!Lnurлучше бы по делу чего написал
!Lnur
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
По делу уже все написано.
Шибко несообразительным поясняю - их просят пройти в поиск.
sveinung
!Lnur
тему эту видел , кнопку мутить не хочу.
уже думал о кнопке.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Почему же - штатный плафон можно выключить при окр. дверях...- нажимаешь на один из концов легонько и он отключается - нажимаешь на противоположный - и он включается
часто пользуюсь...
al08
sveinung писал(а):al08
Последний раз видел по 450руб.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
KIB писал(а):Я клавишу плафона аккуратно в таком положении фиксирую, что свет не горит при открытых дверях
+1 тоже самое
Алексей462
Авто: ВАЗ
al08 писал(а):Люди такой от Волги ставят.Единственный минус - в мороз долго загорается.
У меня долго стоял такой,но зимой достал его долгий розжиг-можно было пока он загорится открыть дверь и сесть в машину.Поставил вместо него энергомашевскую плату со светодиодами доволен яки слон!
BOTANEG писал(а):KIB писал(а):Я клавишу плафона аккуратно в таком положении фиксирую, что свет не горит при открытых дверях
+1 тоже самое
+2 теперь тоже так делаю.
Кирилл С
Авто: 111730
а подробнее ?
DSC09409.JPG |
134.51 KB |
162 раз(а) |
DSC09412.JPG |
135.23 KB |
139 раз(а) |
DSC09413.JPG |
103.29 KB |
155 раз(а) |
sveinung
ладно , парни , всем спасибо за идеи . буду теперь думать как чего лучше сделать.
V1T
че там думать колхозить, если его можно и так отключать
МаксимS
Авто: ВАЗ 21114 Двиг. 21124 1,6 16V 2008г, Январь 7.2+ I205DP57
Присоединяюсь. Светит очень ярко. Разгорается зимой чуть медленнее, но это почти незаметно. Кнопка четкая, с тремя положениями. Главное - на китайскую подделку не нарваться. Новгород делает отличные светильники. Такой же стоит в багажнике. Дома - тоже новгородский от Газели как резервно-аварийный с АКБ 7Ач Поставил сразу же в новое авто. Светодиодные совсем не нравятся.
