МИТРОФАН
какой-то нехороший человек возле подъезда въехал в заднее крыло моей пятерки. Вмял сильно, но аккуратно. Прямо по центру на сантиметров 7 железо в середине двери пластиковой частью бампера утопил. Точнее сказать не могу - дверь открывать для осомтра не решаюсь. Не затолкаю на место, боюсь Краска,между тем, даже не отвалилась, царапин серьезных также нет, как нет и знакомых жестянщиков. Хотелось бы уточнить. к чему. собст-но, готовиться к полной замене с покраской или ж вытянуть и косметикой отделаться. Чем мне каждый из вариантов не подойдет? Тачка 93-го года, просто собирался весной продать. Спасибо.
P.S. c наступившими всех! Здоровья. Чтоб везло на дорогах! Smile
MEPHI_Aahz
Коль собираешься продавать, попробуй выправить... это дешевле. Вдруг получится. Хотя вмятина приличная. Sad
George 24
выправляй, родная деталь всётаки лучше, правда перекрашивать крыло скорее всего придётся полностью.
МИТРОФАН
Люди говорят, можно установить под шубу камеру и подать в нее воздух. Никто не испытывал? Если да, то хотелось бы в деталях. Спасибо.
_04-proj
Я бы посоветовал отделаться выправкой и косметикой - если у тебя есть хороший "жестянщик" и красильщик. В противном случае - замени и покрась.
Otto Frija
Обычно, при солидной вмятине результат - это выпучивание ее наружу. Выбирайте - вмятина или пузырь. Кстати, при выпучивании краска часто облетает.
Работает такая технология только при небольших повреждениях, когда и краска не пострадала.
Если металл сильно потянуло, в кустарных условиях его собирают с краев к центру, как бы накернивая не острым бородком, но это уметь надо, а потом гарантирована шпатлевка и покраска. (Можно потренироваться на убитой кузовщине, предварительно как следует пнув ее ногой).
VLit
По молодости лет въехал задней дверью в косяк двери гаража. Прогиб был примерно такой же. Снял обшивку и рукой выдавил вмятину наружу. Ничего, кроме закрашивания царапин, не делал больше. Сейчас так и езжу, если особо не вглядываться, то не видно.
Пробовал вариант с камерой - надуешь - выпрямляется, как надо, спустишь - возвращается обратно. В-общем, фигня.
Если продавать будешь, лучше сделай нормально.
МИТРОФАН
Спасибо за участие. всех с со старым новым годом!
