drive1
Авто: Калина
Всем привет!
Владельцы самар подскажите где находиться крепление массы монтажного блока на самарах. По схеме проводок выходит черный и идёт у массе. Вчера ползал по машине у знакомого так и не нашёл.
И ещё хотелос бы узнать куда засовывают блок АПС(иммо) на 2114 - 2115, тоже задачка найти.
Shagrone
Авто: Ваз 21083-20, 2002 г.в. Инж. Bosch 1.5.4N
Шпилька на крыле около аккума.
Shagrone писал(а):около аккума.
drive1 писал(а):Масса монтажного блока, где?
В салоне ниже монтажного блока на шпильке моторного щита.
drive1 писал(а):куда засовывают блок АПС(иммо) на 2114 - 2115
Под торпедой левее рулевой колонки.
Shagrone писал(а):Шпилька на крыле около аккума.
это общая шпилька массы всего авто от минуса АКБ.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
drive1 писал(а):Владельцы самар подскажите где находиться крепление массы монтажного блока на самарах.
т808 писал(а):В салоне ниже монтажного блока на шпильке моторного щита.
А не с центральной точки?
У семейств 2108-9 и 2113-15 единственное место соединения торпедного жгута, заднего жгута и
схемы блока монтажного реле и предохранителей находится на усилителе крепления рулевого вала, под комбинацией приборов.
drive1
Авто: Калина
Под торпедой левее рулевой колонки.[/quote]
Спасибо за наводку!
Массу теперь буду знать где искать.
А вот блок АПС искал искал слева от руля под панелью всё пролазил на нашёл. только блок ЦЗ там был
Yurik 999
drive1 писал(а):блок АПС искал искал слева от руля под панелью всё пролазил на нашёл
Попробуй его по жгуту от ЭБУ найти.
Yurik 999 писал(а):Попробуй его по жгуту от ЭБУ найти.
от лампочки индикатора АПС не проще будет?
Yurik 999
Dranik писал(а):от лампочки индикатора АПС не проще будет?
Можно и от нее.
Shagrone
у себя панель и проводку месяц назад скидывал-масса на рулевой колонке для реле замка и и печки для ее вентилятора. больше нет
Shagrone писал(а):масса на рулевой колонке для реле замка и и печки для ее вентилятора. больше нет
масса может и в жгуте где нить обжиматься.
да и одну массу ты не заметил точно, под блок ЦЗ крепится одна из масс чаго хрен его знает.
масса вентиля печки сидит над педалью газа в самом верху на моторном щите ближе к лобовому стеклу.
Shagrone
все верно. только цз я сам делал-массу брал со шпильки его крепления.
