=zik=
Доброго времени суток. Проблема такая,поставил сигналку томагавк 9010 с блокировкой на бензонасос. качал колесо компрессором с прикуривателя на незаведенной машине и видимо сгорел предохранитель, потухла приборная панель, работали только контрольные лампы и прикуриватель перестал работать, так же на сигналку перестало подаваться напряжение, т.е. бензонасос заблокировался.я отдельно подвел плюс на сигналку и она заработала, доехал до автоэлектрика, он все перешерстил, нашел сгоревший пред и теперь все работает, вырезали с сигналки блокировку на насос и вернули как было.я довольный поехал в город, заглушился, через час пришел, а насос не шумит.утащил домой машину на буксире, ночь постояла, а утром завелась, проехала 200 метров и заглохла. поменял бензонасос на бошевский, ноль эмоции, напряжение на него не подается.утащил машину опять на сто и уехал, через час позвонил мастер и сказал что она просто завелась, я приехал забрал, проехал километров 30, при этом раза 4 глушил-заводил, все работало, поехал в магазин и она на ходу заглохла.опять насос не шумит...( авто: лада 2112 2003год 16 клапанный инжектор, комп- январь.
serg_42
Либо плохая масса бензонасоса под ручником,
либо сдыхает реле БН,
либо серый провод БН сгнил,
либо плохой контакт в скрутке вместо откинутой релюшки блокировки БН
Напрямую БН включается вот так:
Реле БН здесь:
kotmu
Установить светодиодную контрольку или лампочку в разъем провода бензонасоса.
Серый - +
Черный - минус.
Провода вскрывать не надо. Разъем под крышкой под задним сидением.
Разъем раскрыть, вставить тонкие проводочки от контрольки и схлопнуть половинки разъема (маму и папу).
Потом при эксплуатации смотреть - если лампочка горит, а насос молчит - смотреть моторчик и контакты после разъема.....
=zik=
спасибо всем за советы=) все облазил, что сказали. в итоге вышел на самый первый предохранитель, который на красном проводе, отходящем от плюса аккумулятора( пластмассовая такая бочка). Просто провод у самого корня сломался и болтался на изоляции. парился неделю(
kotmu
это не бензонасос отключался... это мозги отрубались.
=zik=
я кидал на прямую провод от акб к + реле бензонасоса, завелась и доехала до дому) ну спорить не буду, я только учусь...=)
