drive1
Всем привет!
Владельцы самар подскажите где находиться крепление массы монтажного блока на самарах. По схеме проводок выходит черный и идёт у массе. Вчера ползал по машине у знакомого так и не нашёл.
И ещё хотелос бы узнать куда засовывают блок АПС(иммо) на 2114 - 2115, тоже задачка найти.
Shagrone
Шпилька на крыле около аккума.
Shagrone писал(а):
около аккума.
wwow
drive1 писал(а):
Масса монтажного блока, где?
В салоне ниже монтажного блока на шпильке моторного щита.
Под торпедой левее рулевой колонки.
это общая шпилька массы всего авто от минуса АКБ.
Yurik 999
wwow А не с центральной точки? Pardon
У семейств 2108-9 и 2113-15 единственное место соединения торпедного жгута, заднего жгута и схемы блока монтажного реле и предохранителей находится на усилителе крепления рулевого вала, под комбинацией приборов.
drive1
Под торпедой левее рулевой колонки.[/quote]
Спасибо за наводку!
Массу теперь буду знать где искать.
А вот блок АПС искал искал слева от руля под панелью всё пролазил на нашёл. только блок ЦЗ там был
Yurik 999
Попробуй его по жгуту от ЭБУ найти.
от лампочки индикатора АПС не проще будет?
Yurik 999
Можно и от нее. Drinks or Beer
Shagrone
у себя панель и проводку месяц назад скидывал-масса на рулевой колонке для реле замка и и печки для ее вентилятора. больше нет Pardon
масса может и в жгуте где нить обжиматься.
да и одну массу ты не заметил точно, под блок ЦЗ крепится одна из масс чаго хрен его знает.
масса вентиля печки сидит над педалью газа в самом верху на моторном щите ближе к лобовому стеклу.
Shagrone
все верно. только цз я сам делал-массу брал со шпильки его крепления.
