kolesnikpol
Авто: 2114,2004г.,инж 1,5 8кл.
Началось всё с того,что при запуске двигателя нужно поддать газку,что бы она пришла в себя и начала ровно работать...Хотя и перед этим были рывки при разгоне(тогда это ,вроде бы, решилось заменой ТФ и сеточки на бензонасосе)!Какое-то время всё работало как надо...А сегодня утром(дело в Бетте-кур.посёлок на Черноморском побережье) пришлось трогаться,пока движок не заглох с резким переключением от зажигания до движения!!Иначе она на холостом ходу просто глохнет!Ладно поехали...Доехали до Прасковеевки(где Парус-скала и "дача Путина")Уже от туда выезжал та-же-зажигание вместе с газком и сразу сброс сцепления...Но там и дорога без светофоров и остановок !!!А вот когда я доехал до трассы Джубга-Новорссийск и мне нужно вывернуть на Геленджик(поворот налево без светофора,движение по трассе довольно интенсивное,и сзади стоят8-10 машин)...Я её завожу,но пока появился просвет в движении-она глохнет...Неприятно!!!Кое-как выехал на трассу,проехал по объездной Геленджик,ещё на одном светофоре помучился ,встал на обочину и давай думать-ехать то ещё 150км до Краснодара!!!Позвонил брату-он говорит,что эту хрень проходил-навернулся датчик холостого хода!Нужно подвернуть тросик газа так,как буд-то педаль газа слегка нажата!!!Но...Ключей нужных у меня не оказалось!!Тогда я пасатижами слегла подогнул рамку,на которой крепится тросик газа!!! В общем с грехом пополам,с аритмией движка(причём когда разгонишся-её не слышно, а на ХХ -машину на куски рвет аритмия движка,как перед тем,что она сейчас заглохнет!!)
Если есть у кого-то мысли по поводу вышеизложенного-милости прошу!!!Заранее благодарен!!!
Лёха198
kolesnikpol писал(а):Датчик холостого хода..?
нет такого датчика в автомобилях ВАЗ с системой впрыска
голосую за смерть РДТ или БН. мериим давление в рампе для начала, если все фильтры в порядке. РХХ тут ни при чём. машина пляшет на ХХ от подглахитвания до 1500 об/мин при дохлом РХХ
kolesnikpol
Лёха198 писал(а):голосую за смерть РДТ или БН
Лёха198 писал(а):РХХ тут ни при чём.
Спасибо за познавательное видео
Но может пропишите аббревиатуру?!!Простите за малограмотность!!!
Лёха198
Регулятор Давления Топлива
БензоНасос
Регулятор Холостого Хода
запоминай, кстати, аббревиатуры. пригодится в дальнейшем
kolesnikpol
Да запоминаю!!...Спасибо!!!
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
На СТО ехать по-любому!!!Отпишусь решением вопроса!!!
есть регулятор холостого хода, с датчиком ничего общего не имеет.
регулятор это регулятор, а датчик это датчик.
kolesnikpol писал(а):голосую за смерть РДТ или БН.
голоснука я за грязный ДУ,клинящий РХХ и траблы с пропусками воспламенения.
kolesnikpol писал(а):На СТО ехать по-любому!!
ну хотябы свечки выкрутить и сравнить их состояние можно самостоятельно.
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
[quote="kolesnikpol"На СТО ехать по-любому!!![/quote]
Купи БК. Он окупится за 1-2 поездки на СТО. И по данным на БК тебе тут смогут помочь. А на СТО тебе столько расскажут, что волосы шевелиться начнут на всех местах
kolesnikpol
rg-45 писал(а):голоснука я за грязный ДУ
Простите,что есть ДУ?
goran
Авто: ВАЗ 2114 1.6л 8кл М73 март 2008
kolesnikpol
СПС!!!
А свечи я смотрел-на 1и 3 горшке они чёрные!
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
kolesnikpol
Huyan
А клапана сколько км назад регулировал?
kolesnikpol писал(а):на 1-3 как вариант 2
Ничего не перепутал ?
Именно 1 и 3,
а не 1-я с 4-ой и 2-я с 3-й ?
на 3-4
А где 2-я свеча???
Последний раз редактировалось: т808 (26 Июня 2013 11:59), всего редактировалось 1 раз
kolesnikpol
Сие неизвестно....
Добавлено спустя 50 секунд:
т808 писал(а):Ничего не перепутал ?
Вроде нет....Не перепутал!Но возможно...
kolesnikpol писал(а):Не перепутал!Но возможно...
Вторая-то свеча куда делась?
От этого и диагноз зависит !
kolesnikpol
По-моему ,все таки,так,как я написал!!
На 1-3 черные
на 2-4 белые
Но,на 1 точно черная-я её первой выкрутил-и сразу увидел...
kolesnikpol писал(а):так,как я написал!!
Выше было написано по другому.
kolesnikpol писал(а):На 1-3 черные
на 2-4 белые
Если бы свечи попарно были одинаковые 1-я с 4-й
и 2-я с 3-й,то это неисправность системы зажигания.
А вот если черные именно 1-я и 3-я,то возможно масло поджирает из-за износа двигателя или задубевших маслосъемных колпачков.
Цитата:Но,на 1 точно черная
А теперь нужно знать
точно не 4-я ли,вместо,как ты написАл, третьей,черная была !
kolesnikpol
т808 писал(а):Если бы свечи попарно были одинаковые 1-я с 4-й
Спасибо за инф.Посмотрю...
kolesnikpol писал(а):Посмотрю...
Если свечи перемешал и теперь не знаешь откуда какую выкрутил,то на время поставь другие,хоть БУ,но одинаковые по цвету.
После пробной поездки сравнишь их.
А еще не помешало бы померить сопротивление высоковольтных проводов.
Каждый провод должен иметь сопротивление не выше 12 килоОм.
Тестером пользоваться умеешь?
т808 писал(а):Каждый провод должен иметь сопротивление не выше 12 килоОм.
стоит уточнить что у каждого провода сопротивление будет разное ввиду разной длины провода.
kolesnikpol
т808 писал(а):не помешало бы померить сопротивление высоковольтных проводов.
Провода новые-2мес. SLON
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
т808 писал(а):kolesnikpol писал(а):Посмотрю...
Умею
kolesnikpol писал(а):Провода новые-2мес.
Да хоть два дня.
Доверяй,но проверяй.
kolesnikpol писал(а):Умею
Вот и померь.
Dranik писал(а):стоит уточнить что у каждого провода сопротивление будет разное ввиду разной длины провода.
Не столь важно,главное чтобы намного выше сопротивление не оказалось.
т808 писал(а):Не столь важно
тебе и мне, а неосведомлёный может и панику поднять.
