Страница 3 из 12
OldFeld
Al_Dimich писал(а):
После переключения с 2000 попадаешь на совсем низкие обороты. Это убийство мотора, тем более если постоянно ездишь в вялотекущих пробках и масло меняешь на 15 000.
не совсем так, вот на Классике я всегда закидывал обороты выше 3000, лучше 3500, пока передёрнешь затвор - уже 2500. Быстро обороты падают.
А вот на Матизе с Евро-4 сделано довольно хитро, я даже напрягся поначалу пока меня на тамошнем форуме не просветили, бросаешь педаль газа, а обороты держатся на прежнем уровне, вроде как "зависают" (не снижаются) ещё секунды 2-3, то есть при передергивании КПП никакого снижения оборотов НЕТ. Думал баг такой, а оказалось - фича полезная facepalm Дело в прошивке мозгов, реально помогает в вождении, особенно в пробках, дергатни меньше.
А вообще для городской машины имхо НУЖНО давать движку просраться эпизодически, пусть нагар слетит со свечей
ПрапорЪ
Пробег 108860 км. 2,5 года.
вот кстати, уже не раз убеджаюсь, что немцев последних поколений надо сливать до 100000 км. я почти уверен , что ресурс ограничен производителем facepalm
RoN
Maratos писал(а):
RoN писал(а):
pst pst pst
что-там?
выборгского дружка на белой машинке вспомнил? hehe
Он питерский. Razz Но ты прав, его вспомнил и его тисиай. pst
Al_Dimich
kolhoznik писал(а):
Короче, несоответствие интервалов замены масла городская эксплуатации.
Не согласен. В прсящённых Эуропах интервал замены масла - 30 тыщ даже в городской эксплуатации, при сильной жаре, пробках и тд. В Россси из-за тяжёлых условий интервал сокращён производителем вдвое - до 15 тыщ. Куда ещё уменьшать? До 8 тыщ, как на минералке в Жигулях 70-х годов прошлого века? facepalm
facepalm не "при передёргивании", а из-за перехода на более высокую передачу
DAI
kolhoznik писал(а):
Сразу скажу, что VAG и TSI - г@$но.
Это бесспорно, мне их тенденции в двигателестроении перестали нравится еще в середине 90-х. А щас и вовсе.
В тоже время, щас походу все моторы такие одноразовые.
kolhoznik
да именно, советуют интервалы уполовинить, либо раз в 10 тык. На форуме масловедов есть сообщения, сливали масло после 7тык, делали анализ, уже убитое было. Ничего удивительного. Можно по капельной пробе примерно оценить состояние масла.
Maratos
капельная проба после 15ткм заипок.
что из этого?
Alex-vs-VAZ
не в масле дело, а в уепищном моторе. делать надо с запасом.
Al_Dimich
Масло даже самых супер-пупер брендов бодяжное в нашей стране сплошь и рядом. Причём барыжить этим говном не брезгует никто, включая офф.дилеров. Вот в чём причина. Потому и результат соответствующий.
kolhoznik
что из этого?
значит у тебя пробег 15тык чисто по трассе.
Al_Dimich
kolhoznik писал(а):
чисто по трассе
Ещё несколько лет назад таких массовых проблем не было. А теперь начинаются всякие говнометания - "по трассе/ не по трассе"... "Зарублёмы" проплаченные статейки впихивают, а вы и рады...
Maratos
kolhoznik писал(а):
что из этого?
99 % трассы . это факт
asaw
Tchuba писал(а):
-современный двигатель выскооборотист
facepalm ровно наоборот: современный двигатель проектируется для экономии и снижения выбросов CO2, а для этого просто необходимо, чтобы он работал на как можно более низких оборотах.
Иван Карданов
Санёг писал(а):
Иван Карданов писал(а):
А почему поршень в месте перекладки такое пятно натер? Он как г@$но, чтоль в цилиндре болтается? facepalm
это где ? там вспышка
Да вроде не вспышка. Ты на поршень глянь. Была тема про Полуседан с движком 1,6 который 105 л.с - такая же херня. Наверное уже турки не только на конвейере стоят, но уже и проектируют facepalm
asaw
Alexxx753 писал(а):
и не кастрол (ИМХО)
ну по тестам упоминавшегося бэнвесервис-лайвджорнала кастрол как раз один из немногих брендов, у которого масла переносят перегрев без образования отложений, правда, не все.
Иван Карданов
Alexxx753 писал(а):
У немцев йа так понял жор масла это норма даже на новом авто. по сабжу ящетаю надо масло чаще менять и не кастрол (ИМХО). и как уже писАли - крутить мотор надо.
БРЕД!!! Норма - это отсутствие жора.
asaw
я поллитра на 14000 до первого ТО доливал.
kolhoznik
Al_Dimich писал(а):
kolhoznik писал(а):
чисто по трассе
раньше не было таких двигателей - малый объём, прямой впрыск, высокая степень сжатия и форсированность, высокая температура открытия термостата. Да и этот пример не говорит, что ресурс всех 1.4 ТСИ - 100тыс км. Просто хотелось бы узнать причину, чтобы учиться на чужих ошибках.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
а потом?
У меня по грубым прикидкам литр сожрал за 15тык.
Al_Dimich
Высокая степень сжатия вряд ли - там же турба. Высокая температура двигла и на впрысковом тазье была 15 лет назад. Остаётся непосредственный впрыск и турбонаддув как источники проблем. Не особо понимаю как вышеперечисленное может убивать масло.
V1T
фольксваген одноразовее всяких корейцев facepalm
asaw
kolhoznik писал(а):
а потом?
Сейчас где-то 19500 и 2/3 рифлёной зоны на щупе в масле.
ПрапорЪ
+21104 supercool
kolhoznik
да хрен там. Озвучь температуру открытия термостата.
как ни странно, то это так. Сейчас самые простые и надёжные движки без всяких примочек стоят как раз на корейских и японских бюджетках. Читал тут про 1.2 ТСИ движки, там обсуждался натяжитель цепи ГРМ, дык вот, мастер ремонтирующий эти движки, написал, что немцам неплохо бы подсмотреть конструкцию натяжителя у корейцев. facepalm
Добавлено спустя 31 секунду:
такая же фигня.
Al_Dimich
kolhoznik писал(а):
Пациент:
Промывка инжектора и дросселя - раз в 30000км.
Это что ещё за дерьмо? Зачем? facepalm
anykey
инженеры охуевают от того как точно у них получилось сделать и предвкушают премию, а отдел продаж уже просрал будущие проценты от продаж supercool
Страница 3 из 12
