KRABS
Вчера заехал в сервис по мелочам посмотреть машину и заодно решил померить компрессию.... в первом цилиндре - 6 :-( , в остальных 12...масло добавили, завели..компрессия не поднялась, что дальше??? мастера говорят нужно клапана менять, типа он прогорел...У меня вопрос, как долго менять клапан, и сколько, примерно, стоит замена... Shocked
Сергей 22
Скорее всего они правы. Раз компрессия не выравнивается после залива в цилиндр масла. А двиг ровно работает?
Вот сколько стоит и сколько по времени не могу сказать.
maxred
А они тебе не сказали сколько стоить будет замена?
Kirill111
Клапан почти 100%. Работа по замене (лучше менять все клапана, делать полную переборку ГБЦ) от 4000 рубликов и выше... 8-)
Serduk
Хм... ездить на 3х котлах и ниче не заметить... тут напрашивается такая схема действий:
1. Померить компрессию в другом сервисе...
2. Если она окажется такой же то т.к. самм виноват.
В противном случае (компрессия чудесным образом поднимется) ехать обратно на их "сервис" и
Makc
Тут, кстати, недавно тоже на сервис заезжал, так они мне свечи решили проверить, после проверки сказали такую вещь: " У ВАС НИ ОДНА СВЕЧА НЕ РАБОТАЕТ." На что у меня последовал незамедлительный ответ, как же я тогда езжу - то??? На него ответь они уже не смогли. Неужели кто-то на это ещё ведётся. Confused:
lucky2005
Сегодня тоже решил проверить компрессию: 9,9-8,6-9-9 - совсем херово или ещё проездит тыков 100 ???
KRABS
Все оказалось хуже, чем мог предположить.. Sad .Нужна замена головки блока...седло протачивали раньше...и клапан подрезали...
Стоит покупать новую головку или можно купить б/У???разница в цене почти в 4 тыс. руб???
Serduk
ЧЕ за бред-то... Surprised
Нафига менять ГБЦ из-за плохого седла???
Если не повреждена сама головка а одно седло, то везешь туда где МАСТЕРа делают движки (не кулибины)... в москве - механика нкпример, говоришь поменяйте мне седло и все (у нас филиал механики - замена 1 седла с изготовлением нового - 280 рублей штука). Вот и все.
Инфы мало - скажи поподробнее что с седлом!
KRABS
Седло уже протачивали и клапан уходит глубже уходит в него....а что бы клапан не вылазил его немного укоротили ...для чего это все делали Х...знает..умельцы..мля...и как менять седло???разве его можно заменить??? Shocked
