Страница 421 из 516
Кир-кук
Всем - привет gpn
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда supercool
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли Smile ???
Победитель Четверга
Bosoi
Всем привет. Есть вопрос, как подобраться, подтянуть патрубки на отопители, а то зимой текли они понемногу. Раз фильтр саллоный менял, проклял всё. Хочу систему СОД перебрать пока тепло. Но вот эти патрубки, неужели всё разбирать блин.
Победитель Четверга
Bosoi
снимай жабо и шумку и подтягивай, если сможешь к хомутам подлезть.
может приключиться облом с положением замков хомутов- не подлезть.
отвёрткой не лезь- развальцуешь только, сразу головкой и удлинителем, на 7 там или на 8
Huyan
Может переделать как тут?
Bosoi
Победитель Четверга
Да по всей видимости придётся попотеть.
Huyan
Не вижу смысла покупать машину скажем так за 300 тысяч и потом вкладывать в неё ещё 300 что бы получить ино качество. Будут деньги куплю такие хомуты с машиной впридачу. Спасибо за ссылку может на некоторые патрубки поставлю.
NiK_ChesK
Народ подскажите, что за беда с мотором. На любой передаче на оборотах до 2800 при резком нажатии на гашетку машина замирает потом начинает трястись мелкой дрожью и не хрена не набирает обороты приотпустишь педаль чтобы плавнее набирала обороты идёт норм, на оборотах за 3000 на резкие нажатия реагирует чётко....
Да, и на первой чтобы тронуться приходиться кочегарить до 3-3.5 т оборотов, а иначе таже история-трясучка и рывки.
Победитель Четверга
начать с ДМРВ
Archangel
... потом топл. насос (давление),
NiK_ChesK
на днях помер дут, решил поменять, спустя 5 минут после глушения двигла в топливной системе было такое остаточное давление, что пришлось через нипель на рампе стравливать бензин, причём струя шла с хорошим напором набежало где-то 150 грамм топлива, это я к чему-может ли это означать, что насос норм качает...
serg_42
NiK_ChesK, крышку бензобака перед тем как стравливать бензин откручивал?
Bosoi
Всем привет. Нужен совет по замене разъёма на датчике низкого уровня масла. Паять или можно на скрутке заколхозить.
NiK_ChesK
Да, открутил
NiK_ChesK
Победитель Четверга писал(а):
начать с ДМРВ
Вчера ездил за 200 км по трассе, ехал 120 км/ч всю дорогу, расход 5.8 литра на сотню по бк, если не изменяет память при мёртвом дмрв расход увеличевается...
Победитель Четверга
NiK_ChesK
он у тебя не мёртвый
видимо его показания при большом расходе воздуха более менее верны
ты же не на 2 000 оборотов 200 км лупцевал, соответственно на трассе получилось всё ровно
вообще это всё гадание, работа бн прекрасно диагностируется простым манометром, дмрв мультиком, лучше компутером
бк кста показания расхода воздуха не показывает или напряжение дмрв не показывает?
Bosoi
колхозь на скрутке, там тупо или есть напряжение или нет, его значение не важно
но пайка это всегда зачёт и по феншую
Bosoi
Победитель Четверга
Пока на скрутке, на выходных запаяю, спасибо за подсказку.
ПрапорЪ
Посоветуйте производителя лобового стекла на ТАЗ-21104. На днях прилетел камень - вроде просто скол появился и трещина сантиметров 5. За сегодняшнюю ночь трещина выросла до размеров половины стекла (горизонтально) facepalm Проходит перед глазами - напрягает своим присутствием и склонностью "пускать зайчики" в глаза. facepalm
Хочу новое атермальное (можно с полосой сверху). Можно и с обогревом щеток.
ПрапорЪ
Обзвонил пару контор - предлагают стекло лобовое атермальное от 1800 руб (+1000 за установку). БОР-стекло предложили за 3550 р. Оно действительно так должно стОить?
З.Ы. Где все? Десятая ветка чота совсем загнулась facepalm
Сергио
Alexxx753, чет дорого, должно стоить в районе 2500-2800р.
Дык пятницо... Pardon
Bosoi
З.Ы. Где все? Десятая ветка чота совсем загнулась :facepalm:
Что такое атермальное? На свою поставил КМК помоему, с полосой сверху 1490+резина+ремкомплект=2100-2200 рублей, а боровское да дорогое как сейчас помню только глянул что за 3 рубля сразу КМК взял второй год пока нормально. Какое ещё атермальное? когда панель ходуном ходит у соседа на 2111 дверь отвалилась из верхней петли ось выпала часа три пытались её там расчеканить чтоб не вылетала я уж об других косяков сборки не говорю.
NiK_ChesK
начать с ДМРВ
Бк напругу дмрв не показывает, поэтому намутил мультик, на холодном двигле показало 1.01-1.02, на горячем показало 1.02-1.03, вроде не совсем мёртвый...
NlCK
может быть такое, что на концевиках дверей - "плюс" ?
Победитель Четверга
начать с ДМРВ
мультиком имеет смысл мерять только ацп на не заведённом двигателе (ключ в положении зажигание включено, то есть приборы работают, лампочки светятся)
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=158&t=4100
ПрапорЪ
Поменял сегодня стекло : БОР атермальное OVERTINTED без полосы (как заводское) 3070 рублей + работа 1000. На стекле заводская наклейка с кодом (надо стереть защитный слой). Отправил смс с этим кодом на номер 2420 - пришел ответ «стекло подлинное» . Установили минут за 40, Потом еще час тачко стояло в боксе. Потом выгнали и сказали еще минут 30 подождать и можно ехать Pardon Вопщем убедили они меня и я тихо поехал до дому... Сейчас чот жалею , что не оставил машину , чтоб нормально прихватило клей. Еще когда приехал , выйдя , сильно хлопнул дверью facepalm Чем клеят стекла? Что за чудо химия сохнущая за час (как утверждают установщики) ?
Добавлено спустя 17 минут 55 секунд:
Там не "чистый" плюс с АКБ, а после нагрузки (плафон, сигналка например). Дверь открываешь, концевик замыкается на корпус (минус) и соответственно цепь собирается от плюса через нагрузку на минус Pardon
Bosoi
В прошлом году менял салонный фильтр. Заметил что накладка лобового стекла плохо прилегает к лобовому стеклу из-за того что винты проворачиваються в пластиковых клипсах что стоят в кузове. Вот только точно не помню они съёмные или их только срезать, заместо них что можно поставить? Хочу СОД перебрать накладку буду снимать чтоб сразу поменять заодно и эти клипсы сорваные, а то вода под резинку течёт в дождь.
Размер файла: 690.85 KB
Просмотрено: 111 раз(а)
Победитель Четверга
Bosoi
саморез там закручивается в
2121-5004286
Гайка квадратная
купи, вставь вместо сорваных
Страница 421 из 516
