Boatswain
Доброго времени суток.
Имеется ВАЗ 2109. Фотка не моя, нашел в инете для наглядности. В багажнике по обеим сторонам в месте обведенным красным (см. фото) есть вздутие и ржавые точки. С одной стороны было ржавое пятно размером с пятак, так вообще сетка. Я его расковырял, а там ржавчины миллиметра 2. Подозреваю, что через ржавые точки в багажник залетает вода, поскольку от них идут ржавые подтеки вниз. Как с этим бороться?
Заранее благодарен за ответ.
Размер файла: 230.88 KB
Просмотрено: 375 раз(а)
Snajper
Fray98rus
Вот так провел неделю. с обеих сторон покрыл грунтом, со стороны колеса мастикой еще.
Вот между двумя листами металла что
А выглядело так
там вообще идет усилитель со стороны колеса, который должен быть в продолжении стакана. и привариваться к лонжерону. а то некоторые к полу приваривают загнутую пластину..
Snajper
Fray +100
Вот правильное положение латки:
lml-83
Это нормальное явление. А по названию темы подумал речь про крышку багажника, что тоже для 2109 норма.
Fray98rus
Snajper
я там 2 слоя варил. Одним арку заделал, а другим усилитель замутил. Потом на максимальном токе эти два листа сварил (оба 1.5мм). gpn
А ты еще и из салона чего-то подваривал у арки? судя по фото справа рыжие точки - откуда?
Snajper
У меня эта латка 2,5 мм толщиной, делать 2 слоя не вижу смысла, потом также между слоями ржаветь будет как заводской вариант. А изнутри проваривал пол багажника. Я тогда еще лонжерон задний менял.
Boatswain
Мда... Не хотелось бы со сваркой заморачиваться, а видно придется.... Я думал какой-нибудь консервативный вариант для начала попробывать, типа замазать мастикой, чтобы вода не попадала. Металл вроде крепкий. По крайней мере с одной стороны.... Понравился вариант с одним слоем 2,5 мм.
PS А крышку багажника я уже делал. Сверху была ржа. Местами на 1 см от резинки. Снял стекло, зашкурил и покрасил хомерайдом серым. Получилась полоса над резинкой стекла чуть больше сантиметра. В глаза не бросается. Машина "снежная королева".
Квотер
Мастику на ржу мертвому припарки, чистить до голого металла залить преобразователем металла еще чистить, варить однозначно, потом зачистить и швы заделать шовным герметиком пример боди 999 после суток замазать гравием - мастикой - мовиль Smile
Snajper
Там чистить до голого металла = сквозные дыры. Только хирургия - вырезать гниль и варить.
Квотер
у автора есть ваз и нет сварки pst
MikhaylenkoPA
facepalm
афигеть... надо у себя глянуть... а профилактика на это есть какая-либо? мож насверлить точек изнутри и залить туда мовиля по самое нехочу? Там что, усилетель и сам корпус, и между ними ржавеет?
Boatswain
))) Только дуговая. Могу сварить, но лучше полуавтоматом.
Да между ними. Думается, если бы вовремя заметил и замазал щель между ними, проблем бы не возникло. За пластиком не видно было. Понял когда воду на полу увидел....
gr67
Уже ,наверно ,поздно... cry
Квотер
куда туда вот интересно где гниль там металл сплошной нет полости
а гнить начинет с улицы, надо снимать подкрылок, там шов заводским герметом замазан его сдирать т.к там тоже ржа с завода
Snajper
Это место из 2-х листов состоит. Полости как таковой нет, но гниет именно между листами.
streles
Fray98rus
Snajper
у меня двоечки даже не было под рукой. поэтому пирожок сделал. 25 лет проездило и еще десятку проездит Smile
А так герметик спасает кузовной.
был таз 95 года там все девственно было Sad а 97 и 98 гнилье.
gr67
Зря пирожок делал......Теперь
Сварка,сука ,начинает ржаветь через 12 часов(если ничем не обработана) cry Приварил 2 крыла на 07 модели,зачистил болгаркой.Одно крыло грунтанул, второе нет-на утро второе покрылось рыжим налетом.Это я к примеру....
Fray98rus
я сразу шовным герметиком промазал и ччерез час грунтом покрыл.
MikhaylenkoPA
я наверное изнутри пару маленьких отверстий просверлю и вдую туда мовиля...
gr67
вдую туда мовиля
Мовиль по ржавчине ничего не даст(а она там уже есть,судя по году вып.)Попробывать вдуть туда преобразователь ржи и потом мовиль-может повезет.
Это сверху.При сварке прогрев металла происходит насквозь и в середине" пирожка" ржавчина полезет от латки на" родной" металл,год-полтора и там вздуется краска.Вообще эта гниль лезет из скрытых не вентилируемых полостей НАРУЖУ(если они не обработаны).Мы видим вспученую краску -все,хирургия неизбежна.Хотя, на дверке моей машины год назад краска вздулась,я ее ободрал,дыры сквозной еще не было,обработал преобразователем,не шпаклевал,просто закрасил пятно-до сих пор полет нормальный.
RaFaz
я думаю туда нереально залить мовиля, там два листа и не покрашены походу, еще проблемное место арка
gr67
RaFaz писал(а):
не покрашены походу
100 процентов....
Некоторым удавалось.На битой в зад 2109 менял крыло и арку(можно было арку спасти-но хозяин....).Там(в арке) был мовиль ,закаченый через дырки.
Fray98rus
срезал когда арку, со стороны салона, то там видно, что грунт там есть. а вот краски нет.
