serkolbark
купил ваз 2109, сам разбираюсь плохо ,при нажатии на педаль тормоза фонари не загараются, предохранители менял не помогло , подскажите что делать .
в123вв
Сзади эти ...эээ... контакты с платой и контакты в самой плате поковырять. Там есть такая проблема - с платами задних фонарей
Алексей462
serkolbark
Выключатель стопов смотри который над педалью тормоза к нему два провода подходят,ещё лампочки в стопарях ну и сами платы и штекер который к ним идёт.
Последний раз редактировалось: Алексей462 (18 Июля 2013 01:41), всего редактировалось 1 раз
в123вв
Книжку по ремонту купить - там моменты все описаны Smile
serkolbark
лампочка в норм состоянии
Huyan
тут на нем проводов нет
есть электроверсия http://vaz-autos.ru/ и http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-car-2108-auto-repair-manual.html
Yurik 999
serkolbark
1. Возьми лампочку с 2-мя проводами и проверь есть ли напряжение в гнезде предохранителя (1-й провод к предохранителю, 2-й на массу), если лампа загорится идем дальше.
2. этой же лампой проверяем приходит ли напряжение на белый провод выключателя стопов, фото которого выложил Huyan, если все в порядке - п.3
3. Проверь сам выключатель стопов, сняв и соединив между собой 2 приходящих к нему провода (белого и красного цветов) - при соединении стопы должны загораться.
Загорятся - меняй "лягушку", нет - ищем в других местах.
3. Вынь из блока предохранителей (ЧЯ) реле контроля ламп, возьми кусочек провода, сделай из него перемычку между гнездами 4 и 5 ног этого реле в ЧЯ и проверь стали ли работать стопы.
По итогам отпишись подскажем куда копать дальше.
А плафон на потолке горит? Wink
serkolbark
плафон не горит, спасибо за советы на днях по копаюсь , потом отпишусь.
Yurik 999
Начинай с ЧЯ, похоже проблема в нем (у плафона и стопов питание от одного и того-же предохранителя) supercool
плафон не горит
Блок предохранителей какой конструкции,с круглыми предами?
у меня предохранители хреновые были
Потому и был задан вопрос про плафон в салоне.
Последний раз редактировалось: т808 (21 Июля 2013 21:02), всего редактировалось 1 раз
serkolbark
всё сделал , у меня предохранители хреновые были
P.S. спасибо за советы.
