Blade03
Началось все с того, что на скорости 40-70км/ч появилась вибрация на руле и кузове, проездил так примерно 1000км, сейчас вибрация уже практически на любой скорости (при 50-70 самая сильная), ощущается она при разгоне, при движении под тягой и на нейтрали одинаково. Чем больше скорость, тем частота увеличивается. При повороте направо вибрация увеличивается, при повороте налево уменьшается.
Диски менял, резина отличная, все отбалансировано.
Недавно менял шаровые, втулки и стойки стабилизатора, ромашки (не из-за вибрации, просто пришло их время)
Подскажите пожалуйста из-за чего может быть вибрация?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
shalfey
Авто: ВАЗ 21093 карб., зелёный металлик, 1999 г., Калина-2 универсал, Кориандр, 2014г.в.
Blade03
shalfey писал(а):Диски какие стоят?
штампованные 13
Blade03 писал(а):Диски менял, резина отличная, все отбалансировано.
И все же перекинь передние колеса назад и проверь.
Blade03
Попробую, но почему тогда при повороте направо усиливается вибрация, а при левом уменьшается?
shalfey
Blade03 писал(а):shalfey писал(а):Диски какие стоят?
штампованные 13
восьмерошные или с классики?
Blade03
shalfey писал(а): восьмерошные или с классики?
восьмерошные
shalfey
У меня диски 13-е от классики и была вибрация на 110 и выше, вылечилось установкой блестючих колпачков ступиц от классики-же. Получилось, что колесо отцентровалось относительно центрального отверстия)), как-то так.
Blade03 писал(а):почему тогда при повороте направо усиливается вибрация, а при левом уменьшается?
Левое кривее правого.
shalfey писал(а):была вибрация на 110 и выше, вылечилось установкой блестючих колпачков ступиц от классики-же. Получилось, что колесо отцентровалось относительно центрального отверстия
Смешно.
shalfey
т808 писал(а):Blade03 писал(а):почему тогда при повороте направо усиливается вибрация, а при левом уменьшается?
Смешно.
не поверишь, но мне тоже
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
shalfey писал(а):вылечилось установкой блестючих колпачков ступиц от классики
Значит отверстия под колесные болты в дисках раздолбаны
shalfey
Нет, диски новые, Мефро, резина Мишлен тоже нульц.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=135724
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
streles писал(а):Значит отверстия под колесные болты в дисках раздолбаны
Не факт, а вот центральное отверстие у дисков от классики действительно чуть больше и если затягивали колеса на стоящем на земле авто этого могло хватить.
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Blade03
Опиши характер вибрации:
Тронулся, поехал - руль вправо/влево качает? Дальше, едем - машину покачивает или потряхивает? Т.е. амплитуда по вертикали или горизонтали? Или хаотично?
Колеса и овальные с грузами могут на станке ноль показывать, а вот попомер ощущает это совсем иначе.
Попробуй как советовали перекинуть перед/зад и право/лево (пофиг если направленный рисунок, на несколько километров не страшно), хотя если на дисках восьмерка или резина овальная - это не поможет.
П.С. Упс-с-с... Косячок-с-с-с...
Последний раз редактировалось: Yaffet (19 Июля 2013 17:58), всего редактировалось 1 раз
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
Yaffet
Твой пост нужно переадрессовать
Blade03у....
shalfey писал(а):вылечилось установкой блестючих колпачков ступиц от классики-же. Получилось, что колесо отцентровалось относительно центрального отверстия
Колесные диски центрируются
только конусной частью колесных болтов!
Блестяшки от пятерки/семерки - декорация
И ВСЁ !
shalfey писал(а):диски новые, Мефро
А не для Нексии они случайно?
Замерь диаметральное расстояние отверстий.
98 или 100 ?
shalfey
Не для Нексии, а балансируется колесо как раз-таки по центру
shalfey писал(а):балансируется колесо как раз-таки по центру
Лишь в случае идеальной геометрии диска.
Финишная балансировка/контроль вообще на установленном колесе делается,а центрируется оно на ступице
не центральным отверстием диска
У
Blade03 вообще может быть кривая левая ступица,или привалочная плоскость тормозного диска бьёт.
streles
Yaffet писал(а):Колеса и овальные с грузами могут на станке ноль показывать
не только овальные но и ромбические и трапецеидальные на станке можно в ноль отбалансировать но это не значит что вибрации не будет
Blade03
Итак, вибрация точно не из-за колес, сегодня одел свой зимний комплект, вибрация никак не изменилась, летний повез в шиномонтаж - диски ровные, резина отличная, при балансировке грузики почти не понадобились.
Вибрация идет с передней правой части авто. Задние пассажиры говорят что вибрацию почти не чувствуют, а вот передний пассажир говорит что отчетливо чувствует вибрацию-покачивание, то вверх-вниз, то влево-вправо.
При любой скорости отпускаю руль - стоит мертво, влево-вправо не качается. Когда держу руками - чувствую пульсацию, по ущущениям будто рулевая рейка на чем-то мягком качается с одинаковой частотой.
При 50км/ч чуть-чуть руль вправо поворачиваю, вибрация сильно увеличивается, влево уменьшается
Blade03 писал(а):Вибрация идет с передней правой части авто.
Вывеси по очереди каждое переднее колесо,заведи,включи передачу - увидишь есть ли биение.
Blade03 писал(а):Как бы машина без меня не уехала
Привяжи её за заднюю проушину к столбу,если башмаков нет.
Последний раз редактировалось: т808 (20 Июля 2013 18:39), всего редактировалось 1 раз
Blade03
Как бы машина без меня не уехала пока я смотреть на биение буду
Yaffet
Blade03
Правильно люди говорят, вывешивай и смотри.
Первую передачу включай и на хх, всё будет видно.
Цитата:...диски ровные, резина отличная, при балансировке грузики почти не понадобились...
Получается кроме ступицы и грешить больше не на что...
