Страница 141 из 148
БДСМ
Я продавал бошку приоро 60т пробег, да ещё и грм отдал приоровский в довесок за так
а так попробей всё новое купи
Добавлено спустя 43 секунды:
приоромотор мой на грм от 2112 был, специально собирал Wink
Последний раз редактировалось: БДСМ (29 Ноября 2012 12:27), всего редактировалось 1 раз
Stels_dust
НЕСТЕР писал(а):
Не хочеться нежданчиком налетать на 15000 ублей как минимум.
Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники Smile
nestor
Буквально неделю назад. На трассе Омск Новосибирск. Машине год. Пробег 25 тык. На оборотах около 4000 высыпалось ВСЁ в поддон вместе с поршнями и шатунами. оно мне надо. И так бабла нет.
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
НЕСТЕР писал(а):
Сегодня посетил магазин. Цены не приятно удивили.
1)кожух ГРМ 550.
2)помпа 650
3)ролики 1700
4) Ремень ГРМ 1200
5)Впуск пластик 2200 wwow
6)выпуск паук под один датчик 2000
7)Провода ВВ 800
8)шкив 1000
9)Поршня 124 (Харьков)-1150
10)кольца 650.
11)Голова голая 11000
12)Распредвалы 2200 оба
13) клапана 2000
14)Сальники 250
15)Гидрики 190 р. шт на 12=2280
16) заглушки 30р. шт.
17) сухари тарелки? Не было.
18)Прокладка головки
19) Фриз
20)Масло.
21)Крышка клапанов?? Не было.
22)Звёзды ГРМ 180+140+80=400р.
Уже набежало 25000 как минимум. Парни посмотрите список. Что упустил пажалуйста.
Авто калина 1,6 8в. Январь 7.2 и модуль.
Надо искать где то Б.у голову. Если честно ошалел от цены на пластиковые рога. Недавно ещё копейки стоили.
А)Калино термос подойдёт к 16 ой голове?
Б)Саксафон мой остаётся?
С) Мозги у меня Январь 7.2 и модуль-моё остаётся?
Д) Проводов ВВ хватит или надо переносить модуль?
Е) Подвеска у меня 08 я. Пружины не задохнуться от веса 16в? или надо ставить 12е?
Парни посмотрите кто не занят и кому не лень что забыл.
HierOS
НЕСТЕР
дешевле продать машину и ездить на автобусе Wink
но погоди, ты про какой мотор говоришь? про тот в котором высыпалось всё
nestor
Я говорю что втыковый собирать не хочу. и приоро мотор брать тоже не буду. Так как неделю назад с другом сьездили в новосиб блин,на приоре.
А хочу из своего Калино мотора собрать 124 двигатель. Низ сток на 124 поршнях. Вверх сток,ну или можно какие валики кинуть,если возьму где подешевле б-у.Вот мысли в кучу не соберу. Что кщёё надо по списку ипроводам.
БДСМ
Тогда уж яб заморочился на приорошатуне и сти невтык поршне
124 гавномотор beee
хотя дело хозяйское
nestor
124 гавномотор beee
хотя дело хозяйское
Ну вот началось hehe hehe
НЕСТЕР
сейчас есть поршни на приоро Автрамат, они на сток валах невтык, и при этом степень сжатия остаётся приоровской (в районе 11 там) - по моему отличный варик для тебя.
Башку купи в сборе с ресивером, бу, рублей за 7-8 думаю найдёшь. МОжно на всякий случай ей ревизию сделать ,сальники клапанов поменять, и клапана притереть. Нет тебе смысла брать всё это железо новым, по таким то ценам...
nestor
В принципе вариант то хороший. Тем более,я могу потом и свой скинуть рублей за 10-15 в сборе. Пробег то не большой. На турбе видел пару Приоромоторов по 30. Один аж 2112 года. Правда с махачкалы hehe. Если ни чего не трогать в голове и ШПГ на Калино блоке какая СЖ получиться?
БДСМ
http://www.avtramat.com/ru/novosty/478.html
ток я чото не понял, увеличина компрессионная высота поршня на 0.4, теперь недоход мизерный, будет стучать по башке, с приоропрокладкой не поставиш его.
БДСМ
Прав я нет?
БДСМ писал(а):
Прав я нет?
не совсем понятно что именно они имели ввиду, может с учётом вытеснителя компресионка указана, в таком случае пофигу...
mnemonik
Подскажите Wink имею 2109 с двигателем 2112, стоит уже год. Сначала радовал, теперь либо я привык, либо движок подустал, крутился он весь этот год постоянно в отсечку, правда в штатную. Появилась мысль заморочиться двигателем 21126. Самый главный вопрос - стоит ли оно того? Каков будет приход? Намного ли резвее разгоняется по сравнению с 2112? Какие еще +\- ?
У меня топливная система старого образца с обраткой, а приора движок без, как их срастить?
Нашел вариант, 21126+мозги+проводка, снято с авто 2007 года, пробег по словам хозяина около 80, цена 25 тысяч стоит ли оно своих денег? Дают гарантию 25 тысяч пробега, состояние по его словам хорошее, но понятно что на снятом двигателе состояние полностью не оценишь, кроме того чтобы посмотреть в трубу отсоса картерных газов мне на ум ничего не приходит, есть ли еще варианты, как проверить состояние на снятом движке?
Там разница в 10 сил, хз, мне кажется не особо оно нужно... Если б у тебя был какой нибудь карбовый 8вэ, я согласен что 126 предпочтительнее брать чем 12, но когда уже есть 12 под капотом? Может лучше в свой мотор подкинуть ресивер с валами?))
mnemonik
Может и лучше, никак не определюсь. С одной стороны сколько ездил с приорами до третьей примерно наравне, а на четвертой они достаточно резво уходят, хотя у меня преимущество в весе и более короткой паре, и никак не пойму стоит ли оно того Pardon Вроде если куплю тот, потом продам свой вроде не так уж и много потеряю, незнаю. А как по остальным вопросам? не мог бы подсказать?
по цене? Учитывая что мозги и проводка в комплекте, цена не плохая. На счёт топливной системы - можно поставить твою рампу на приору, но тогда придётся прогу поковырять.
JahMan
Всем привет.Решился переделать свой мотор 8кл в 16кл.Купил голову в сборе 2112. С алюминевым ресивером.Сейчас докупаю детальки разные.Собирать буду 124 мотор.Есть пару вопросов: На калине кто делал подобное, стояли 10тые шатуны или 8мые.?Гофра воздушного фильтра старая остаётся?Форсунки от 8кл нормально работают?Защитный кожух грм есть старого образца, есть нового.Они взаимозаменяемы?Какую ставить прокладки гбц?приора или 2112.Проводку надо изменять?мозги я.7.2+ .Оставаться буду на штатном модуле зажигания.
lrz
Если 124 мотор - то обычная прокладка 2112. На калине обычно стоят шатуны 2110, но бывают исключения в виде шатунов 2108. Вскрытие покажет. Гофра старая остается, Форсунки то же можно оставить старые. Проводку не нужно менять, в некоторых местах удлинить. На штатном модуле зажигания нормально ездит, он и дешевле стоит Wink
JahMan
Перебираю сейчас голову.Вынутые гидрики перемешались, где какой стоял теперь не определить.Если ли разница где какой стоял ?Или можно их менять местами?
можно менять без проблем
JahMan
Это радует.
Хотел еще спросить по гидрикам.Старые снятые прожимаются пальцем.Некоторые легче, некоторые тяжелее,а новые в магазине не продавливаются вобще.Это значит замена?Это конечно в планы не входило, если замена, то какой фирмы брать люк или ина?
Еще вопрос по болтам гбц.Пилить по длинне болта гбц 16кл?
ГБЦ сколько лежала до того, как была разобрана? Просто гидрачи о любому стравливают масло, за какое то время. Проверка на продавливание имеет смысл только если вот только разобрал мотор посл его работы, и проверил. Что касается магазина, там возможно они вообще стравленные в ноль, вот и не продавливаются.
На счёт фирм - вервые слышу за гидротолкатели люк. Ина хорошие, если не левак (а левака не мало среди неё). Заводские тоже хорошие, но опять же если не левак.
JahMan
Гбц лежала походу долго.Видно по ней.Как их проверить?Ставить на мотор, и если что потом менять?
Буду на работе сфоткаю коробку люковскую.
можно попробовать накачать маслом через отверстие сбоку, но хз честно сказать как это сделать)))) Но я б поставил на мотор, а потом если что сменил.
JahMan
Еще вопрос.Каким сверлом сверлить дырки в гбц?Общался с людьми, говорят 12, 2
И по какой длиннее резать болты ?И шайбы под болты пойдут с 8ми клапанного мотора, или искать 12тые?
И ММомент затяжки болтов у 8ми и 16клапанов разный?Как затягивать?
Добавлено спустя 24 минуты 48 секунд:
1)кожух ГРМ 550.
2)помпа 650
3)ролики 1700
4) Ремень ГРМ 1200
7)Провода ВВ 800
8)шкив 1000
10)кольца 650.
13) клапана 2000
14)Сальники 250
19) Фриз
20)Масло.
Прокладки, рампа топливная 16клапанов без обратки, масляный щюп, шланги сапуна (Большой и малый) Болты на постели + клапанной крышки, крышка маслозаливная, герметик.Болты гбц, датчик фаз 2112.Возможно шатуны 2110.Притирочная паста клапанов.Свечи.
Страница 141 из 148
