Страница 151 из 200
Моаи
торантино писал(а):
С виду одинаковые, распредвалы разные.
Ни чего на отсечение не дам, сам с микрометром не проверял, но вроде разница только в штырьке на датчик. Не?
торантино
pst
Фазы разные,раз так то по сути и движки тоже.
Garik36
Моаи
На карбовом моторе стоит распред 21083, на инжовом - 2111. Какой у меня - ХЗ facepalm
торантино
Garik36 писал(а):
Какой у меня - ХЗ
Можно диаграмму снять ,по ней вычислить какой вал,но немного муторно.
А где Петрович? жука чтоль травит.
Garik36
Гараж строит.
торантино
Garik36 писал(а):
Гараж строит.
Зятю?
Garik36
торантино писал(а):
Зятю?
Себе.
торантино
Garik36 писал(а):
Себе.
Во как wwow Петрович без гаража. wwow Как то представить немогу. nea
antonovna
Собрал генератор, поставил - он работает! На любых оборотах с любыми потребителями 13,7 В
Garik36
Маловато... На ХХ должно быть не ниже 14-14,1.
antonovna
На этот случай ко мне едет регулятор vtn.
Garik36
antonovna
У меня и без ВТНа 14 вольт на ХХ выдавал Pardon
Моаи
Ну хрен знает Drinks or Beer Когда в магазине были только 10е валы, сколько терпения хватило, перелопатил инфу. Получилось что профиль тот же, только в датчике отличие. Хз может и бред Pardon Вплоть до того что штырек просверливали и под датчик переходили. За что купил, за то продал Pardon
Гараж строит.
Петрович молодец! Не на лоле херней страдает, (как я), а делом занят. facepalm
gr67
Есть 10чные РВ карбюраторные и "инжовые".По характеристикам отличаются от 8чного фазами и подъемом клапанов.8 РВ имеет пик момента с 4000 об\мин,10 РВ-с 3000 об\ мин. Good
Моаи
торантино писал(а):
Теперь говорю пойдём к нам. Wink Он послушал у нас. Музыки неслышно,бас проходит через нас и сотрясает позвоночник.
Ээх, Smile Это тож целая наука, Чего на каком уровне должно быть расположено и направлено. И это даже не азы. Smile А тачка на природе, это вроде одного динамика на столбе. Smile Потише, погромче, можно сделать, ну и все на этом. Однонаправленный источник звука. Остальное понты.
gr67
То есть инжовый -это уже 11,с штырьком под фазы.
Моаи
Smile Безусловно. Smile А отличие 08го, РВ на карб и на инж. Отличие 10го между собой, на карб и на инж Wink
Garik36
Как бы про свой вал узнать facepalm
gr67
Ты ж говорил, что у тебя ПРО_СПОРТ?А так снимать клапанную крышку надо.У 10 на 3 кулачке есть утолщение.
Garik36
Вроде бы, но на 100% не известно Pardon
antonovna
Garik36 писал(а):
antonovna
Разброс параметров регуляторов большой. Вам повезло.
Garik36
Первый раз слышу wwow
antonovna
Появилась новая напасть - шум подшипника генератора.
Garik36
Надо менять, значит... Я у себя собрался менять, купил подшипники - а гайку шкива не смог открутить facepalm
antonovna
Странно это, после снятия/установки вдруг зашумел. может я ремень перетянул?
Страница 151 из 200
