Моаи
Авто: 21099 карб
торантино писал(а):С виду одинаковые, распредвалы разные.
Ни чего на отсечение не дам, сам с микрометром не проверял, но вроде разница только в штырьке на датчик. Не?
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Моаи писал(а):Ни чего на отсечение не дам,
Моаи писал(а):сам с микрометром не проверял, но вроде разница только в штырьке на датчик. Не?
Фазы разные,раз так то по сути и движки тоже.
Garik36
Моаи
На карбовом моторе стоит распред 21083, на инжовом - 2111. Какой у меня - ХЗ
торантино
Garik36 писал(а):Какой у меня - ХЗ
Можно диаграмму снять ,по ней вычислить какой вал,но немного муторно.
А где Петрович? жука чтоль травит.
Garik36
Гараж строит.
торантино
Garik36 писал(а):Гараж строит.
Зятю?
Garik36
торантино
Во как
Петрович без гаража.
Как то представить немогу.
antonovna
Авто: 2115 1,6i
Собрал генератор, поставил - он работает! На любых оборотах с любыми потребителями 13,7 В
Garik36
antonovna писал(а):На любых оборотах с любыми потребителями 13,7 В
Маловато... На ХХ должно быть не ниже 14-14,1.
antonovna
Авто: 2115 1,6i
На этот случай ко мне едет регулятор vtn.
Garik36
antonovna
У меня и без ВТНа 14 вольт на ХХ выдавал
Моаи
Авто: 21099 карб
торантино писал(а):Фазы разные,раз так то по сути и движки тоже.
Ну хрен знает
Когда в магазине были только 10е валы, сколько терпения хватило, перелопатил инфу. Получилось что профиль тот же, только в датчике отличие. Хз может и бред
Вплоть до того что штырек просверливали и под датчик переходили. За что купил, за то продал
Garik36 писал(а):А где Петрович? жука чтоль травит.
Гараж строит.
Петрович молодец! Не на лоле херней страдает, (как я), а делом занят.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Моаи писал(а): штырек просверливали и под датчик
Есть 10чные РВ карбюраторные и "инжовые".По характеристикам отличаются от 8чного фазами и подъемом клапанов.8 РВ имеет пик момента с 4000 об\мин,10 РВ-с 3000 об\ мин.
Моаи
Авто: 21099 карб
торантино писал(а):Теперь говорю пойдём к нам. Wink Он послушал у нас. Музыки неслышно,бас проходит через нас и сотрясает позвоночник.
Ээх,
Это тож целая наука, Чего на каком уровне должно быть расположено и направлено. И это даже не азы.
А тачка на природе, это вроде одного динамика на столбе.
Потише, погромче, можно сделать, ну и все на этом. Однонаправленный источник звука. Остальное понты.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
То есть инжовый -это уже 11,с штырьком под фазы.
Моаи
Авто: 21099 карб
gr67 писал(а):Есть 10чные РВ карбюраторные и "инжовые".По характеристикам отличаются от 8чного фазами и подъемом
Безусловно.
А отличие 08го, РВ на карб и на инж. Отличие 10го между собой, на карб и на инж
Garik36
Как бы про свой вал узнать
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Garik36 писал(а):Как бы про свой вал узнать
Ты ж говорил, что у тебя ПРО_СПОРТ?А так снимать клапанную крышку надо.У 10 на 3 кулачке есть утолщение.
Garik36
gr67 писал(а):Ты ж говорил, что у тебя ПРО_СПОРТ?
Вроде бы, но на 100% не известно
antonovna
Авто: 2115 1,6i
Garik36 писал(а):antonovna
Разброс параметров регуляторов большой. Вам повезло.
Garik36
antonovna писал(а):Разброс параметров регуляторов большой
Первый раз слышу
antonovna
Авто: 2115 1,6i
Появилась новая напасть - шум подшипника генератора.
Garik36
antonovna писал(а):Появилась новая напасть - шум подшипника генератора.
Надо менять, значит... Я у себя собрался менять, купил подшипники - а гайку шкива не смог открутить
antonovna
Авто: 2115 1,6i
Странно это, после снятия/установки вдруг зашумел. может я ремень перетянул?
