AntoXa74
Всем доброго дня или вечера. Проблема такова: Навернулась помпа и ГРМ проскочил на несколько зубьев, загнуло клапана facepalm . Головку пока не снял(завтра наверно). Вот есть возможность Подешману приобрести голову от приоры. Стоит или нет? Или отремонтировать старую ГБЦ?
P.S. Отремонтировать хотелось бы так, что бы в дальнейшем клапана не гнуло. Что для этого нужно? Smile
andrmar
Заменить поршни на 124-е.
Тут дело хозяйское, если башка нормальная, то ставь, тока шкивы РВ свои оставляй.
AntoXa74
На приоровских РВ подъем выше, чем на 2112?
andrmar
С чего бы? Судя по каталогу на 21126 стоят 2112 распредвалы.
