dima_sniper
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16 кл. Январь 7.2
Добрый день всем!
Подскажите кто знает, сталкивался с такой проблемкой!
При заводе авто (ВАЗ 21104 Январь 7.2) происходит такое:
Машина заводиться, на холодную, все отлично работает. При легком прикосновении к педали газа резко падают обороты и двигатель пытается заглохнуть. Если немного добавить газа - работает отлично. Отмечаю, что падение происходит именно при легком прикосновении к педали. Это происходит когда двигатель холодный и при старте на первой передачи. А в последнее время данная проблема стала появляться и на горячий двигатель.
Кто знает где начинать поиск, что смотреть?
заранее благодарен за помощь!
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
dima_sniper
Siers. писал(а):dima_sniper
Почисть дроссельную заслонку. Замени ДПДЗ и почисть РХХ... Не поможет, копай ДМРВ...
Спасибо, начнем поиск!
Ставлю на ДПДЗ... "шумит" гад в районе 0%.
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Так же более склонен к частичному выходу из строя ДПДЗ.
Можно мультитестером напряжение проверить и тогда уже сказать наверняка.
Neonl писал(а):Можно мультитестером напряжение проверить
Можно не успеть увидеть, т.е. тестер не успеет показать.
Спец-пищалку нада, ну или подменой.
Neonl
Чтобы успеть - нужно использовать стрелочный.
Хотя и цифровым можно, но не откровенным китаем.
Я уже проходил такое, без проблем увидел в каком положении шел провал.
Lotts
Авто: ВАЗ 21103 (2001 г.в.)
Это на 99% ДМРВ у знакомого так было. Попробуй поставить заведомо рабочий и проверь будет этот баг или нет.
Siers.
Вот по этому я и написал что ДПДЗ луче поменять. Стоит он не дорого (если не
бесконтактный 450р)., а РХХ почистить (На самом "клапане" липкий нагар нарастает, который и мешает работать).
Да и дроссель не помешает почистить, одна польза за минимум времени.
Lotts писал(а):Это на 99% ДМРВ
С чего бы 99%?.... При не исправном ДПДЗ будет тоже самое, так как они друг друга дополняют... А в случае выхода из строя 1, замещают друг друга.
Начинать нужно с малого, а потом уже капать ДМРВ... Он стоит далеко не 3 копейки.... в отличие от ДПДЗ за 100р....
Lotts писал(а):Это на 99% ДМРВ у знакомого так было
dima_sniper писал(а):При легком прикосновении к педали газа резко падают обороты
На лёгкие и быстрые прикосновения ДМРВ даже отреагировать не успеет...
А вообще,
Siers. прав, начинать надо с самого простого и это, имхо, ДПДЗ... Я б снего начал... Правда у мну тестилка есть.
dima_sniper
Всем спасибо! Сам склоняюсь к ДПДЗ! Завтра в гараж - начнем поиск! Учту все советы. Кстати, чем почистить РХХ?
Siers.
dima_sniper писал(а):Кстати, чем почистить РХХ?
Да хоть чем, без разницы)))... Тряпкой, салфеткой... У меня например очиститель для карбюратора (аэрозоль) завалялся.... Им и чистил...
Там просто липкий нагар, клапан и зависает.... Но это скорее когда обороты сами по себе прыгают... Как правило в большую сторону...
