ВСЕМ ПРИВЕТ!!! У МЕНЯ В МАШИНЕ ПРОБЛЕМА. НА ВАЗ 21124,1.6, 2005ГОД. ТЕМА ТАКАЯ, У МАШИНКИ ИНОГДАПРЫГАЮТ ОБОРОТЫ, СТАЛА ПЛОХО ЗАВОДИТСЯ, ВООБЩЕМ ПОЕХАЛ Я НА СЕРВИС. А ДА И ЕЩЕ КО ВСЕМУ ЗАГОРЕЛСЯ ЧЕК ДВИЖКА... ВООБЩЕМ ПРИЕЗЖАЮ ОБЯСНЯЮ СИТУАЦИЮ, ПОДКЛ КОМП. И СООБЩАЮТ ЧТО ДРОСЕЛЬНЯ ЗАСЛОНКА НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ, ( ПРИЧЕМ ХОЛОСТЫЕ 800/840) НА 20%. ГЛУШЕМ МАШИНУ ОБНУЛЯЕМ ОШИБКУ НА Б.К. ПРОСТО ВКЛ ЗАЖИГАНИЕ НАЖИМАЕМ НА ПЕДАЛЬ ГАЗА И О ЧУДО ОНА РАБОТАЕТ НОРМ. ПОТОМ ЗАВОДИМ ОПЯТЬ СМОТРИМ ПОЛОЖЕНИЕ ЗАСЛОНКИ И ОПЯТЬ 20% ОТКР. ХОТЯ НА ПЕДАЛЬ НЕ ЖМУ. ЧТО КТО ПОДСКАЖЕТ БУДУ ПРЕЗНАТЕЛЕН!!!!
kotmu
Авто: Мощный флагман
так мне вообще на сервисе сказали что дело в мозгах авто, мол надо новы блок ставить и перепрошивать...
CCCER
Авто: 21124гбо
Надо же как-то сервису деньги зарабатывать.
дпдз в топку
или проводка к нему
или наименее вероятно, что контроллер
вернее 1 на млрд что контроллер
дпдз поменял сразу как приехал в сервис...
Победитель Четверга писал(а):дпдз в топку
или проводка к нему
так что значит контролер менять???
всем привет!!! промыл дроссельный узел полностью. стало даже получше заводиться, и ошибка на БК по поводу ДЗ перестала сверкать. вся проблема как мне показалось на тот момент была в том что в дырке ДУ в который входит игла датчика ХХ была какаято маленькая стружка, верней даже проволочка маленькая!!!! тут промыв ее полностью и проехав без проблем целыйдень БК оять стал показывать что на 20% открыта ДЗ при этом на педаль как обычно не нажимаю. попробую поставитьт новый ДХХ и отпишусь. а так если есть какието идеи пишите буду признателен!!!!
MikhaylenkoPA
василий владимирович писал(а):ДХХ
ДПДЗ. проблема так же может быть в его разъеме/проводке к ДПДЗ и в том, что тросик газа или саму заслонку закусывает
василий владимирович писал(а):промыл дроссельный узел полностью
со снятием и окунанием? иначе все остальное - шаманские пляски... имхо...
AMAROCK
Авто: колхозный джип
ДПДЗ поменяй уже...
василий владимирович писал(а):попробую поставитьт новый ДХХ
Дай пожалуйста его каталожный номер, или подскажи, где он находится.
