Страница 3 из 4
sdubinov
Shrek писал(а):
Ранее юзал NGK. Свои 30-40 тысяч ходят честно, если родные. Соответственно, искал на официальном сайте где купить. Далее центральный электрод скругляется за счёт электропереноса, зазор увеличивается. Не доводил до отказа, менял в этом промежутке пробега.
Теперь стоят тоже NGK, только иридиевые. Выписал по случаю из штатов
Сдуру можно хуй сломать.(я писал не ХРЕН,цензура).
Shrek писал(а):
скорей всего у топикстартера свечи левые. Исправную свечу не так легко убить. Если тока маслом заливать.
Но все остальные люди на этом же дерьме годами ездят. Мне что , только полный брак подсовывают ? На фото Бриск супер , с каким то покрытием за 300 рублей. Большинство людей и столько не платят за свечи. Более дорогой Бош умер за зиму, дешёвый Финвал(наверно левый) за пару дней, уже ездить невозможно.
В принципе можно попробовать хорошие свечки(знаю магазин), но сейчас у меня финансовый кризис-" зайка на юге, а я на балконе". hehe
Shrek писал(а):
sdubinov писал(а):
Для меня 4-я и 5-я ходовые и экономичные передачи. На 5-ой под 200 идёт.
Началось в колхозе утро!)
Что не так ?
Добавлено спустя 20 минут 15 секунд:
Нету у меня никакого венгрета.
СЖ примерно 10.8 - это не много.
Бензин 95
Свечи не самое говно
Поршневая новая, клапана притёрты
Система питания новая(кроме форсунок)
Датчики в отличном состоянии. ДМРВ , ДПДЗ , РХХ , 2 катушки новые
Напряжение сети 14В, не проседает.
Холодный впуск,дроссель,паук,прямоток без резонатора.
Вижу 3 возможные причины моей проблемы:
1.прошивка
2.разрезные шестерни
3.хрен знает что
И всётаки насчёт форсунок, точно они справляются ?
Они же рассчитаны MAX на 5500 или 5800 об/мин ,а у меня 7350. До 7000 часто кручу.
Shrek
Сдуру можно хрен сломать.(я писал не ХРЕН,цензура).
Ты удивишься, когда узнаешь сколько стоят иридиевые в штатах) Поставил и забыл.
А свечи твои не просто так умирают. Ставь дешевые энгельсовские и катайся по 1000.
Может, дело в температуре в камере сгорания? Я бы копал в эту сторону, если масло не кушает и валит 200. Соответственно, углубился бы в подбор свечей по температуре. У меня всё.
sdubinov
Приобрёл такие свечки.
Брал в приличном магазине за 480р. На иридий выбросить 1200р пока не решился. По калильному числу вариантов не было.
Движок работает ровно, разгон без провалов (как всегда с новыми свечами).Посмотрим на долго ли хватит.
Финвал, купленный 10 дней назад уже выбросил.
sdubinov
В общем отчитываюсь.
На новых свечах радовался жизни примерно 3 дня. Потом опять началась дерготня , чем дальше - тем хуже.
Заткнув крышкой ДМРВ , услышал резкий свист воздуха в районе форсунок , машина не заглохла.
kotmu писал(а):
Судя по электродам центральным вроде как бедноватая смесь?
Был прав.
Заменил колечки форсунок и уплотнительные кольца впускного коллектора , а заодно и уплотнитель ДУ.
И СТАЛО МНЕ СЧАСТЬЕ. На тех же свечах.
Смущает только , что когда для проверки опять заткнул ДМРВ , снова там же появился свист воздуха. Правда в этот раз движок заглох .
Возможно ли как нибудь ещё уплотнить форсунки ?
kotmu
Родные форсы т.е. уплотнительные кольца стоят утопленно на 5 мм в рампе и коллекторе.
Если форсы не родные - могут быть короче и резиновые кольца будут стоять по самому краю.
sdubinov
Всё родное , форсы заходят глубоко (спилены бобышки на головке). Мне показалось слишком легко (по маслу). Грешу только на них.
Коллектор свистеть не должен. Я подложил в желобки кольца из тонкого провода, чтобы резинки сильней обжались .
Конечно ещё вариант что сам коллектор пропускает по шву.?
kotmu
Варианты есть всегда...... Надо бы колечки новые поставить.....
Возможно или кривые уплотнители или что-то не протянулось...
sdubinov
Какие колечки ?
Я имел ввиду что пластик хреново пропаян. По сборке не может быть проблем. !
sdubinov
В общем приятно поездил пару дней и машинка опять задёргалась.
Сегодня снимал впускной коллектор , пролил все швы суперклеем. Под форсунки(прямо в колодцы) подложил ещё такие же колечки, обжались хорошо.
СЧАСТЬЕ ВЕРНУЛОСЬ (даже вроде лучше стало), вот только не знаю надолго ли опять.
kotmu
sdubinov писал(а):
Какие колечки ?
Резиновые уплотнительные кольца с двух сторон форс которые.
Не уверен. Он жесткий. Как себя поведет - xz.
Вроде есть герметик от Локтайт?
Возможно умно Good
sdubinov
Что то не так .
Опять дергается, пока не прогреется. Мож свечи сменить ? Они же умерли раньше.
kotmu
Возможно стоит. Есть вариант подкинуть другой моск?
МИХЕЛЬ
На этом моменте появляюсь я Wink
Купил сегодня новые свечи, буду менять и сфоткаю старые.
МИХЕЛЬ
Как и обещал фото старых свечей А17. Пробег чуть больше 1000 км.
Никаких пробоев я не обнаружил. Свечи с виду идеальные, ИМХО.
Размер файла: 268.78 KB
Просмотрено: 291 раз(а)
Размер файла: 332.9 KB
Просмотрено: 285 раз(а)
Размер файла: 366.77 KB
Просмотрено: 310 раз(а)
Размер файла: 437.11 KB
Размер файла: 335.42 KB
Просмотрено: 297 раз(а)
Размер файла: 343.66 KB
Просмотрено: 287 раз(а)
Размер файла: 215.99 KB
Просмотрено: 299 раз(а)
Размер файла: 198.82 KB
Просмотрено: 304 раз(а)
sdubinov
Везёт. А мне уже можно создавать тему:"Свечей хватает на 3 дня".
МИХЕЛЬ
Давай кто быстрее на дымогенератор! lol1
http://www.youtube.com/watch?v=REKFlVRptJU
sdubinov
Да вроде уже нечего дымить, всё новое. Хотя хз, 8 лет машине. Открываю капот и... нечего делать. Начинаю впадать в отчаянье.
У меня уже ЧЕТВЁРТЫЙ комплект свечей (уже сдох) с конца мая. Пробег чуть больше 1500 км.
Если кому интересно : DENSO серии TT очень хороши. Не знаю как насчёт долговечности( не тот случай) , но порадовали.
alex-7
sdubinov
не пробывал сдохшие свечи отдать покатаца друганам ??, ради интереса, может нормальные они- свечи
sdubinov
alex-7 писал(а):
sdubinov
Не пробовал , а моя не едет. На новых едет.
МИХЕЛЬ
Не обдув систему дымом нельзя быть уверенным, что подсос отсувствует.
sdubinov писал(а):
alex-7 писал(а):
sdubinov
Правда комплекты колекционирую Smile
Vit59
Возможно на фото нарушен баланс цветов, мне кажется немного красноватые - это признак хренового бензина (переизбыток присадок октаноповышающих типа ферроцин)
сейчас в России запрещён.Когда купил машину, заправился на лукойле в итоге пришлось менять свечи, выглядели как у Вас.
alex-7
МИХЕЛЬ писал(а):
sdubinov писал(а):
alex-7 писал(а):
sdubinov
попробуй Drinks or Beer
AMAROCK
Не меняя свечей,после того как затупит, попробуй скинуть клемму АКБ на 10 минут.
Посмотри что получится.
МИХЕЛЬ
пробовал. не помогает.
sdubinov
Rodomez писал(а):
действительно, попробуй другие мозги поставить
Нету мозгов, только покупать или свои шить. Все друзья уже на иномарки пересели.
Буду по диагностам ездить, может повезёт где нибудь.
Страница 3 из 4
