Gregr
Вот что начал замечать.. На высоких скоростях, если утапливаешь газ дальше (пусть обогнать нужно) появляются вибрации как будто колёса не отбалансированы.. Может и правда так колёса себя ведут т.к. заводские покрышки Pardon
sanyamen68
ну так в чём проблема, гоу на балансир))))
Gregr
Ну ведь если без педалирования газа едет всё ровно Pardon
AMAROCK
А как ты разгоняешься без педалирования ?
Цифра
Резина Баргузин/Кама?
AMAROCK
Вибрация всегда на одной и тойже скорости ?
Или даже если на 30км\ч надавить педаль, то вибрация ?
Gregr
Я же гворю если просто держишь скорость, хоть 100, хоть 130, то норм, но если надо резко ускориться, то появляется небольшая вибрация..
белорусская 555 Кстати, тормозит очень хорошо на любом асфальте..
На скоростях до 90 вообще никаких претензий..
Цифра
Gregr
Есть зависимость ровная или ямистая дорога?
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
БИ-555? Я это вообще за резину не считаю.
Gregr
Hexff писал(а):
Gregr
Нет, на ровной тоже самое..
Добавлено спустя 3 минуты:
Ну, Pardon это отдельная темы supercool
AMAROCK
Медленно разгоняешься до 120 - вибрирует ?
Gregr
Нет..
Gregr
Здесь смотрел?
Много копий поломали...
1973qwert
диски штампованные . ????
Gregr
Gregr
Здесь смотрел?
Ох блин столько страниц facepalm Я думал мой вопрос специфичный но обычный.. Pardon
Да Smile
sveinung
у него денег нет\жалко.
тема баян. автор баянист.
1973qwert
Gregr писал(а):
Gregr
Здесь смотрел?
Да Smile
штампованный диск имеет отверстия под головки болтов. толщина металла три мм. головка болта коническая. после нескольких снятий и постановок на место (И ПОВСЕМЕСТНОМ ОТСУТСТВИИ ДИНАМОКЛЮЧА) отверстие увеличивается настолько что головка болта начинает упираться в ступицу при этом реально колесо не притянуто. вот и весь ответ. посадка новой штамповки на ступицу также не имеет зазора. сними колесо и увидишь что оно на ступицу одевается с небольшим но люфтом. а новое приходится натягивать болтами. в итоге при нагрузке колесо тупо шевелится . с вытекающими последствиями. ни какая балансировка не поможет. будет колбасить особенно на ровной дороге.
мощность растет а кол-во болтов нет.
