Migel писал(а):Адресовывается vitalyP
Проверили сервисмены что Вы посоветовали.
Значит ситуация такая:
При закрывании двери плафон медленно гасится. После закрывания двери сразу включили зажигание и плафон также продолжает медленно гасится (но не сразу).
Что скажете?
Не совсем понял два момента:
1. Эксперимент проводился после того, как Ваш АПС заменили или с Вашим АПС ?
2. До конца не понял поведение плафона. Есть ли реакция на включение зажигания.
Задержка выключения плафона состоит, как-бы, из двух фаз.
Сначала плафон горит в полный накал около 15 секунд после закрывания двери. По окончании этой фазы в течении 1-2 секунд плафон плавно гаснет. Если во время первой фазы (когда еще горит в полный накал), включить зажигание, то плафон тут же переходит ко второй фазе и за 1-2 секунды гаснет, не дожидаясь окончания времени первой фазы.
Если признак зажигания не приходит, то независимо от включения зажигания первая фаза задержки всегда будет продолжаться свое время.
Таким образом, если АПС был заменен, и с этим АПС, все равно, включение зажигания не укорачивает время горения плафона, то надо смотреть где в проводах теряется признак зажигания, который должен приходить на 20 вывод разьема АПС.
Виталий
